Thema: Linien zu Polylinien (4478 mal gelesen)
LAG-FK Mitglied CAD-Techniker/Admin
Beiträge: 315 Registriert: 24.11.2010 MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 27. Jan. 2011 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich suche ein Tool - MDL/Macro - mit dem ich in der v8i bestehende Linien (Typ=3) in einem DGN/DWG zu Polylinien (Typ=4) ändern kann. Ich habe zwar einen Programmierer zur Hand der mir ein MDL schreiben würde, dennoch die Frage an euch. Möglicherweise hat jemand im Forum bereits ein Tool/Idee etc. Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HEB180 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau - Rohrhalterungen
Beiträge: 41 Registriert: 28.05.2010 V8i - 2D - Version 08.11.05.17 MicroStation 95 - 2D Windows XP
erstellt am: 27. Jan. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LAG-FK
Hallo Franz, dies habe ich in der Hilfe gefunden. -Komplexe Ketten erstellen aus der Toolbox Gruppen- "Wird zur Erstellung einer komplexen Kette verwendet – ein aus mehreren offenen Elementen (Linien, Polygonzügen, Bögen, Kurven und offenen B-Spline-Kurven) zusammengesetztes offenes komplexes Element, das so bearbeitet werden kann wie ein einzelnes primitives Element. Die sich daraus ergebende komplexe Kette übernimmt die aktiven Elementattribute ohne Berücksichtigung der Attribute der Komponentenelemente" Löst dies dein Problem? Gruß HEB180 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Vorab herzlichen Dank für deine Bemühungen. Das mit -Komplexe Kette- hab ich schon getestet. Interessant dabei ist dass die Linie zu -Komplexe Kette- wird, wenn man das DGN dann als DWG abspeichert wird daraus ein Polygonzug bzw. DWG-zu-DGN bleibt der Polygonzug erhalten. Man muss jedoch jede Linie einzeln anklicken da über Select/Zaun nicht möglich, bei einer vielzahl an Linien in einem File natürlich ohne Riesenaufwand fast nicht machbar. Der Polygonzug ist deshalb wichtig für uns da diese Dateien über ein Prüfprogramm laufen und dort Linien nicht erlaubt sind, die Linien sind bei ehemaligen Datenkonvertierungen entstanden und sollten nun Global ohne viel Aufwand in Polyline umgewandelt werden. Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LAG-FK
Wenn Du die Methode: "Automatisch" benutzt und den Max. Spalt: evtl. erhöhst kommt es dann hin? Oder willst Du nur einzelne Linien, die verstreut auf dem Blatt liegen, in einem Rutsch umwandeln? Gruß HEB180 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ja wie du richtig schreibst möchte ich nur einzelne Linien die verstreut auf dem Blatt liegen umwandeln. Ich versuch mal mit dem Befehl -create chain icon- in einem Makro etwas umsetzen zu können, mein Erfolg dabei, man wird sehen, somit - wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. philip rosenthal - Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
00Alex Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 16.12.2016
erstellt am: 16. Dez. 2016 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LAG-FK
Link zum BeitragHallo, ich weiß der Beitrag ist schon relativ alt, aber konnten Sie Ihr Problem damals lösen? Ich stehe vor einen ähnlichen Problem. Ich muss hunderte Linien (Rohre aus 4 Einzellinien) zu Polygonzügen oder -flächen wandeln für eine Migration in ArcGIS, weil dort nur Flächen erkannt werden. Ich bin für jeden Ratschlag offen. Vielen Dank im Voraus! Freundliche Grüße Alex
erstellt am: 19. Dez. 2016 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
