Thema: Aus 3D PDF drucken (3598 mal gelesen)
kribbephillipp Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 28 Registriert: 15.07.2010 MS V8i
erstellt am: 21. Jan. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem. Ich habe in Microstation eine 3D Darstellung als 3D PDF gedruckt, damit ich im Pdf selber noch 3D funktionen habe. Meine Frage ist: Wie kann ich aus dem Pdf das dargestellte Objekt drucken??? Wenn ich das PDF öffne und ganz normal auf drucken gehe, dann kommt ein leeres weißes Blatt raus. Könnt ihr mir sagen wie ich das schaffe oder was ich einstellen muss?? Danke im voraus. Phillipp K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
essk8R89 Mitglied BZ
Beiträge: 25 Registriert: 28.06.2007 CadWork V18.0 Cinema 4D R10.011 MicroStation V8i SS2 PowerCivil V8i SS2
erstellt am: 13. Feb. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kribbephillipp
Hallo Hast du schon bei den Druckeinstellungen den Bentley-Treiber (pdf) ausgewählt? Danach kannst du oben die Option "Plotten in 3D" anwählen Hab dir davon mal ein PrintScreen angehängt Wenn du danach das pdf öffnest, musst du manchmal ein wenig "rumdrehen" und auf das "Haus" klicken, bis dein 3D sichtbar wird Habe ich auch jedes Mal wenn ich ein 3D-pdf erstelle [Diese Nachricht wurde von essk8R89 am 13. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NHmpazvl Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 30.01.2013
erstellt am: 30. Jan. 2013 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kribbephillipp
Ich habe das gleiche Problem. Zitat: Original erstellt von essk8R89: Wenn du danach das pdf öffnest, musst du manchmal ein wenig "rumdrehen" und auf das "Haus" klicken, bis dein 3D sichtbar wird[Diese Nachricht wurde von essk8R89 am 13. Feb. 2012 editiert.]
Was bedeutet das: "rumdrehen" und auf das "Haus" klicken? Ich drucke mit pdf.pltcfg. Häkchen bei Plotten in 3D ist gesetzt. Fertige PDF-Datei ist ein leeres Blatt. Während dem Drucken erscheint: MicroStation Druckvorgang läuft Druckstatus: Konstruktionsdarstellungsliste Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Moderator Dipl.Informatiker
Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 30. Jan. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kribbephillipp
Das "rumdrehen" und "Haus klicken" bezieht sich auf die Startansicht im Acrobat Reader, diese kann durchaus so ungünstig liegen, das in der 3D Ansicht nicht viel zu sehen ist, und das Icon mit dem Haussymbol führt immer zurück in die Ausgangsansicht. Dein Problem ist leider nicht das Gleiche wie das von Phillipp. Er hatte eine fertige 3D PDF und wollte aus dem Reader das Ganze zu Papier bringen. Zu beachten ist, das (soweit mir bekannt ist) lediglich der Acrobat Reader und dabei auch nur die Versionen ab 8.irgendwas die 3D Darstellung beherrschen. Die anderen PDF Betrachter kennen dieses Feature i.d.R. nicht.
------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis
HEB180 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau - Rohrhalterungen
Beiträge: 41 Registriert: 28.05.2010 V8i - 2D - Version 08.11.05.17 MicroStation 95 - 2D Windows XP
erstellt am: 30. Jan. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kribbephillipp
Hallo NHmpazvl, nicht jeder PDF Viewer unterstützt 3D Ansichten. Das eine ist die Datei zu erstellen, das andere die Datei in einem Viewer zu betrachten. Der Viewer von Adobe kann 3D. Gruß HEB180 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur/Ingenieurin (m/w/d) Fachrichtung Versorgungs- oder Elektrotechnik | Die Deutsche Rentenversicherung Rheinland ist der kompetente Ansprechpartner für Versicherte, Rentner und Arbeitgeber in allen Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung sowie der medizinischen und beruflichen Rehabilitation. Mit über 3.600 Beschäftigten in der Hauptverwaltung Düsseldorf und rund 8 Millionen Kunden ist die Deutsche Rentenversicherung Rheinland einer der größten Regionalträger. Die ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
NHmpazvl Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kribbephillipp
Zitat: Original erstellt von stark: Dein Problem ist leider nicht das Gleiche wie das von Phillipp. Er hatte eine fertige 3D PDF und wollte aus dem Reader das Ganze zu Papier bringen.
Danke für den Hinweis. Ich werde für meine Frage einen neuen Thread eröffnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
