hallo
wenn ich dich richtig verstehen sollte es gehen aber ob der aufwand sich lohnt kann ich nicht sagen
hier nur eine grobe übersicht wenn du es genauer willst ,kann ich dir villeicht helfen.
1. Punkte importieren
die punkte kannst du in einem txt file rein lesen wo nur die koordinaten und höhen sind mit dem der toolbox xyz-text
2. Punktnummern importieren
machst du wieder ein txt wo die punktnummern und koordinaten und höhe der punkte drin sind wo du schon importiert hast. nun kannst du wieder mit der toolbox xyz-text die texte importieren. zu jedem punkt in der zeichnung kommt die punkt nummer.
3. Bestimmte signete
das gleiche wie oben ein txt mit den koordinaten und höhen. dann kannst du wieder in der toolbox xyz-Text zellen importieren die dann auf den koordinaten eine von dier ausgewählte zelle platziert.
4. Linene an den bestimmten koordinaten
wenn du bestimmte linin also bruchkanten erstellen willst musst du ein txt haben und wieder mit den koordinaten und höhen. in diesem txt schreibst du zu oberst "place smartline" und vor den koordinaten schreibst du noch "xy=" siehe bild 1
dann importierst du das ganze in dem du im microstation den pfad schreibst inklsive @ ( das solte dann etwa so ausehen ohne ausfürungs zeichen " @import.txt "
5. Triangulieren
du kannst die punkte triangulieren in dem du im microstaion den befehl "mdl load facet;facet dialog" eingibst.
dann solte eine toolbox erscheinen wo du mit xy-punktr dein gelände triangulieren kannst.
also grob gesagt kannst du es aber wie gesagt ob der aufwand sich lohnt und wie genau das alles ist kann ich nicht sagen
gruss aus dem wasser sardine
Bei der intendierten Realisierung der linguistischen Simplifizierung des regionalen Idioms resultiert die Evidenz der Opportunität extrem apparent, den elaborierten und quantitativ opulenten Usus nicht assimilierter Xenologien konsequent zu eliminieren!
