Thema: Konvertierung von Zellbibliotheken von V7 in V8i (1716 mal gelesen)
schatzy Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 17 Registriert: 21.07.2010 Windows Vista Enterprise; SP1 Intel Core 2Duo; 2,67GHz; 4GB RAM Microstation V8i Microstation J,SE Autocad 2008/2009/2010
erstellt am: 04. Okt. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand Erfahrungen mit der Konvertierung von Zellbibliotheken von V7 in V8i. Wir mußten nach Einführung von V8i alle Zellbibliotheken konvertieren, aber egal welche Zelle ich auch einfüge sie landet jetzt immer auf Ebene64. Ich muß dazu sagen unsere Ebenen tragen eigens vergebene Namen und dies hat in den Vorgängerversionen auch immer alles funktioniert. Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
monitau Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 94 Registriert: 26.12.2002 MS V8i 08.11.07.446 Tricad 2016
erstellt am: 05. Okt. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schatzy
Hallo Heidi, so weit ich weiß, landen die Zellen auf den Ebenen, auf denen die Grafik beim Abspeichern lag, bzw die Ebene wird dann neu erstellt. Es sei denn, die Grafik wurde auf der Ebene Default abgespeichert. Dann landet die Zelle auf der jeweils aktiven Ebene. Du kannst in der V8i die Zelldateien wie eine normale Zeichnungsdatei öffnen, die einzelnen Grafiken findest Du in den Modellen mit den entsprechenden Namen. Hier kannst Du die Ebenen neu zuordnen. Grüße Monitau
erstellt am: 05. Okt. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Monitau, ja das dachte ich auch immer das die Zelle auf der Ebene eingefügt wird auf der sie ursprünlich abgespeichert wurde, außer man hat "relativ" angewählt beim Zellen einfügen. Ich hab die Zelldatei auch schon als normale Zeichnungsdatei geöffnet, dort ist alles i.O. mit den Ebenen, ich kann mir das einfach nicht erklären. Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muc Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 19.08.2009 MicroStation Powerdraft V8i 08.11.07.172
erstellt am: 05. Okt. 2010 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schatzy
erstellt am: 06. Okt. 2010 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also wenn ich (S-7 Zellen ersetzen) ausführe wird die Zelle auf die richtige Ebene gelegt, aber immer wenn ich neue Zellen einfüge werden diese halt auf Ebene 64 eingefügt. Ich muß dazu sagen wir arbeiten im V7-Modus (MS-OPENV7 steht auf 3) und haben ja somit eigentlich nur 63 Ebenen.Und nachdem MS das erste mal gespeichert hat liegen die Zellen dann auf Ebene 1. Ich habe auch schon die Benutzervoreinstellungsdatei *.upf neu generieren lassen,aber auch das hat nichts gebracht. Gruß Heidi
muc Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schatzy
Guten Morgen Heidi, ich verstehe nicht so ganz, warum ihr im V7-Modus zeichnet mit in V8 konvertierten Zellen? Das wird das Problem sein - denke ich. In der V7 gab es auch schon mehr als 63 Ebenen und man benennt die Ebenen in den neueren Versionen zwar selbst, aber im Hintergrund wird m.E. für jede Ebene immer noch eine Nummer vergeben (die findet man, wenn man im Ebenenmanager: Rechtsklick auf die Ebene... Eigenschaften). Könnte es sein, dass die Ebene, auf der die Zelle gezeichnet wurde die Nummer 64 hat? Und die Ebene 1 entspricht, wenn ich mich recht erinnere, der Default-Ebene... Wenn die Zelle nach dem Aktualisieren auf der richtigen Ebene liegt, wird sie dann trotzdem noch nach dem Speichern zurück auf die Ebene 1 geworfen? Und noch was, wenn Du spaßeshalber einfach mal eine V8i-Datei erstellst und die Zelle dort einfügst... passt es dann? Wenn auch nicht, kannst Du ja mal eine Beispielzelle hier hochladen. Gruß, muc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wahrscheinlich hab ich mich ein bissl verkehrt ausgedrückt, wir arbeiten mit V8i und mußten unsere Zellbibliotheken aus den Vorgängerversionen konvertieren, damit wir sie weiterhin benutzen können. Ich hab auch schon im V8-Modus probehalber mal ein paar Zellen eingefügt, dort stimmt zwar beim einfügen die Ebene aber unser Ebenenname wird auch nicht übernommen. Und die Zellen in den Zellbibliotheken sind nirgends auf Ebene 64 abgelegt. Grüße Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muc Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schatzy
Ich habe Dich schon verstanden und mit der Tatsache, dass wenn man in einer V8-Zeichnung diese Zelle einfügt und die Ebene stimmt, beschränkt sich das Thema und damit das eine Problem ja deutlich auf das Zeichnen im V7-Modus (warum man mit einer V8i-Version im V7-Modus zeichnet wird mir noch immer nicht klar). So wie ich Dich verstehe, ist das zweite Problem (und vielleicht das eigentliche, wenn das andere durch den V7-Modus hervorgerufen wird) dass der Name der Ebene nicht übernommen wird, sondern die eingefügte Zelle auf einer nur noch nummerierten Ebene landet? (Eine weitere Frage, gibt es eine dgn-lib, in der die besagte Ebene vorhanden ist?) Dann lade doch mal eine Beispiel-Zelle hoch. Gruß, muc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank erst mal für die schnelle Antwort, ja für Außenstehende ist es sicher schwer zu verstehen warum man V8 hat und dann in V7 arbeitet. Sagen wir mal so, die Dateien werden weitergegeben und dann in ein Tool eingepflegt das die Zeichnungen bei uns in der Firma für jeden zugänglich macht. Und dieses Tool kann halt nur V7 Dateien verarbeiten. Ich hab alle mir bekannten Verzeichnisse durchgeschaut aber ich finde nirgends eine dgn-lib. Muß man diese erstellen oder kommt diese automatisch. Ich hänge auch mal eine von unseren vorhandenen V7 Dateien an(diese ist aber leer) und eine Zellbibliothek mit ein paar unserer Zellen. Die kannst du ja mal in die Zeichnung einfügen und schauen was passiert. Gruß Heidi
muc Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schatzy
erstellt am: 07. Okt. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muc Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schatzy
Hallo, also im V7-Modus (MS_OPENV7 auf 3) wird die Zelle auf der jeweils aktivierten Ebene eingefügt (so als wäre die Zelle auf default gezeichnet). Nach dem Speichern sind diese immer noch auf der jeweiligen Ebene und mit Aktualisieren werden die Zellen auf die 0102-15 gelegt, die der Ebenennummer 15 entspricht auf der sie gezeichnet wurden. Also zwar ein Unterschied zur Bearbeitung in der V8i, aber nicht das gleiche Problem, dass Du hast... *schulterzuck* Gruß, muc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, diese Zellen sollten auf der 0102-15 landen egal welche Ebene aktiv ist, da sie auf Ebene 15 erstellt wurden. Hast du bei >aktiver Zelle Plazieren< denn relativ eingestellt? Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muc Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schatzy
erstellt am: 07. Okt. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muc Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schatzy
erstellt am: 07. Okt. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
