Thema: Zellbibliotek konnte nicht angehängt werden...???? (1161 mal gelesen)
judik68 Mitglied Technische Zeichnerin-Messebau
Beiträge: 159 Registriert: 03.10.2006 Win 7 Professional, 64 Bit Quadro K2200 INTEL Core I7-4790K 4GHz 8M 4 x 8GB
erstellt am: 30. Sep. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brauche dringend Hilfe. Seit gestern hab ich das Problem, daß sich der Lichtmanager nicht mehr öffnen lässt. Meines Erachtens hab ich nichts verstellt oder so. Wenn ich die Quellbeleuchtung öffnen will kommt die Fehlermeldung : "Zellbibliotek lighning.cel konnte nicht angehängt werden" Ich habe mich ansich schon ganz gut im Microstation eingearbeitet, aber manchmal stehe ich, wie jetzt, wie Ochs vorm Berg. Schulung bekomme ich Ende Oktober, aber bis dahin muß ich ja noch ein wenig arbeiten Hat jemand eine Idee wo ich da was einstellen kann? Ich wäre echt sehr dankbar. Gruß, Judi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ned.ved Mitglied u.a. Vermessungstechniker
Beiträge: 149 Registriert: 13.02.2009 Athlon 64 X2 5000+ 2,6 GHz,2GB RAM MS XP Pro SP2 Autocad 2004-2013 Microstation V8.1 / V8i / V8 XM edition / SS2 HHK Geograf Cremer Software (Caplan)<P> Bleistift, Maßstab, Kartiernadel ;)
erstellt am: 30. Sep. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für judik68
Hallo ... Ist zwar keine Micorstation interne Lösung müsste aber auch mit einem Recovery-Programm funktionieren. Damit kannst du die gelöschten *.cel zurück holen. Steht dir sowas zur Verfügung? PS: Wegen deiner *.cel würde ich mal auf die MS-Instalation schauen. ------------------ Glück auf! Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2010 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für judik68
erstellt am: 30. Sep. 2010 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2010 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für judik68
erstellt am: 30. Sep. 2010 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2010 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für judik68
vielleicht brauchst sie dann nur zu kopieren, in den entspr. Ordner. Der andere Tipp mit dem Recovery....geb einfach mal bei Google "Recovery Tools" ein. Das hilft dir vielleicht dann auch schon weiter. ------------------ Glück auf! Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider hat das mit einfach von CD kopieren nicht geklappt, bzw. ich konnte keine entsprechende Datei finden. Aber egal, ich hab´s jetzt neu installiert und konfiguriert und jetzt klappt es wieder. Vielen Dank jedenfalls für deine Mühe.dafür gibts die volle Punktzahl, schon allein, weil Du der einzige warst, der sich die Mühe gemacht hat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
