Thema: Modelle (1413 mal gelesen)
mats66 Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 9 Registriert: 27.04.2010
erstellt am: 27. Apr. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine dgn mit 200 Modelle. Eine neue Referenze anzuhängen für alle Modelle funktioniert. Nun muss ich Ebenen Ein- bzw. Ausschalten, wie funktioniert denn das ? Kann mir jemand helfen, wär toll. mats Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ned.ved Mitglied u.a. Vermessungstechniker
Beiträge: 149 Registriert: 13.02.2009 Athlon 64 X2 5000+ 2,6 GHz,2GB RAM MS XP Pro SP2 Autocad 2004-2013 Microstation V8.1 / V8i / V8 XM edition / SS2 HHK Geograf Cremer Software (Caplan)<P> Bleistift, Maßstab, Kartiernadel ;)
erstellt am: 27. Apr. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mats66
Hallo mats, das Ein- bzw. Ausschalten funktioniert über die "Ebenendarstellung" (Crtl+E). Hier musst du die gewünschte Referenz erst auswählen, und anschließend werden dir im Ebenenfenster alle Ebenen der Referenz angezeigt. Durch anklicken werden die Ebenen dann Ein- bzw. ausgeschalten. Hoffe ich konnte dir helfen! ------------------ Glück auf! Danny [Diese Nachricht wurde von Ned.ved am 27. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2010 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danny, danke für deine Antwort. Leider suche ich etwas anderes. Ich habe ein Hauptmodelle, dort möchte ich in Referenzen Level ein bzw. Ausschalten, diese Änderung soll für meine anderen Modelle mitwirken, oder aber einen Befehl indem ich direkt eine Referenz in einem oder mehreren Modellen anspreche und damit Level schalten kann. mfG Mats Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
monitau Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 94 Registriert: 26.12.2002 MS V8i 08.11.07.446 Tricad 2016
erstellt am: 29. Apr. 2010 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mats66
Hallo mats, ist es so, Du hast ein Hauptmodell mit Referenzen, hier schaltest Du die Ebenen mit „Ebenendarstellungen“ unsichtbar? Dieses Hauptmodell referenzierst Du mit Live- Verschachtelung an die Untermodelle an? Dabei werden die zuvor ausgeschalteten Ebenen wieder eingeschaltet und sichtbar? Probier mal folgendes: vor dem 1. Anreferenzieren des Hauptmodells an ein Untermodell bei den Ebenen, die Du ausschalten möchtest, im Ebenenmanager (und nicht in der Ebenendarstellung!) Häkchen wegmachen bei "Globale Anzeige". Wenn du jetzt live-verschachtelt referenzierst, dürften die Ebenen nicht sichtbar sein. Grüße Monitau
erstellt am: 30. Apr. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Monitau, danke für die Hilfe ! Dein Vorschlag funktioniert. Nur ist es leider nicht das was ich suche. Ich habe ein Hauptmodelle mit 60 Referenzen. In denen sind teilweise Ebenen an- bzw. ausgeschaltet. Nun erstelle ich mir neue Modelle in denen ich das Hauptmodelle referenziere (Live-Verschachtelung). Das mache ich für ca. 200 Modelle. Da dies ein Atlas wird mit verschiedenen Blattschnitten (also Atlas mit 200 Blättern). Nun enthalten die Referenzen mehrere Themen, welche ich über die Ebenen schalten könnte, und genau dieses Funktioniert nicht. Ich möchte im Hauptmodelle z.b. in der ersten Referenze die Ebene 1-10 ausschalten -> automatisch soll nun in den 200 Modellen in dieser referenze das gleiche geschehen. gibt es dafür eine Lösung mats Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Moderator Dipl.Informatiker
Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 30. Apr. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mats66
Nicht mit einem automatischen Verfahren. Es ist ja gerade Sinn der Ebenensteuerung für die Referenzen, das Pläne reproduzierbar bleiben, auch wenn ein Bearbeiter in der referenzierten Datei der Ebenenansicht vornimmt. Für Deine Problematik fallen mir auf Anhieb nur die Ebenenfilter ein, diese lassen sich für die Ebenendarstellung ja ebenfalls gezielt nutzen, bei Markierung aller Referenzen im Baum auch gleichzeitig auf alle. Wenn die zu wechselnden Ebenen sauber in einer Bibliothek definiert sind, und die Filter gleich passend dazu, sollte das Ganze für thematische Umschaltungen kein Problem sein. HTH Michael ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Michael, habe soeben herrausgefunden das in meiner XM-Systemeinstellung das manipulieren der Ebenen in den Live-Verschachtelungen ausgeschaltet war. Nun funktioniert es. Ich werde aber dennoch mal deinen Lösungsvorschlag ausprobieren, klingt auch nicht schlecht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
