Thema: Elementattribut Fangbar/Nicht fangbar (848 mal gelesen)
WoZ Mitglied Dipl.-Verm.-Ing.
Beiträge: 35 Registriert: 25.01.2006 MicroStation V8i, SS4, Version 08.11.09.833
erstellt am: 12. Feb. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@V8 Hallo, mit der "Elementinformation" kann man ein Element zwischen "Fangbar" und "Nicht Fangbar" umschalten. Gibt es dazu auch die Möglichkeit diesen Schalter gleichzeitig bei z.B. hundert Elementen zu wechseln? Über die Elementinformation kann man ja nur jedes Element einzeln ändern. Das würde bei meiner Datei ja ewig dauern. Kennt jemand einen Tastaturbefehl, eine Funktion oder ein Tool? Gruß, Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
monitau Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 94 Registriert: 26.12.2002 MS V8i 08.11.07.446 Tricad 2016
erstellt am: 12. Feb. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WoZ
Hallo Wolfgang, welche Bentley-Version? Bei der XM kannst Du alle Elemente erst auswählen, dann mit Elementinformation auf einen Rutsch fangbar / nicht fangbar schalten. Bei der V8 geht das, so weit ich weiß, nicht, da weiß ich keine Lösung. Gruß Monitau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
