  MicroStation/PowerDraft (J, V8, XM, V8i)
  probleme beim umwandeln in dwg
Autor Thema:  probleme beim umwandeln in dwg (1497 mal gelesen)
Jocelyn
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von Jocelyn an!   Senden Sie eine Private Message an Jocelyn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jocelyn
Arbeite auf folgendem Programm: V8 XM
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
immer wenn ich dgn in dwg umwandle dann überspielt er mir alles was vorher mit
Prioritäten im Dgn Format festgelegt wurde. Ausserdem macht macht er Umrandungen weg.
Also die Ansicht sieht in keinem Fall mehr aus wie vorher.
Bitte um schnelle Hilfe...vielen dank
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jocelyn 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist du im DWG-Modus ? In Acad ist das so eine Sache mit der ANZEIGEREIHENFOLGE
( ZEICHREIHENF / _DRAWORDER ).
Wenn du "alles markierst" sieht du doch sicher das "doch" alles da ist oder ?
Mit der Funktion kann man in Acad (ggf. auch in MS im DWG-Modus) die Onjekte
in der Anzeige-Reihenfolge "nach oben" oder "nach unten" legen, die Schraffuren
sollten dann nach ganz unten und alles ist gut (Vermutung).
Ob es in MS die Möglichkeit gibt "Prioritäten" in "Anzeigereihenfolge" zu übernehmen
ist mir aber leider nicht bekannt (kenne mich mit MS nicht wirklich aus).
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Jocelyn
Architektin
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
nein ich arbeite im MS und muss den Plan nur in Dwg abspeicher.
Im MS ist alles da (sieht man beim makieren)
Aber das REsultat ist wie auf den Jpgs ersichtlich.
Mit Dwg (Autocad) kenne ich mich garnicht aus..
Brauche dringend Hilfe. Wahrscheinlich muss man beim speichern unter
irgendwas anklicken oder wegklicken?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Dez. 2009 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jocelyn 10 Unities + Antwort hilfreich
wie gesagt, ich habe die Einstellungsmöglichkeit von MS nicht im Kopf,
wollte dir aber damit auch mitteilen das nicht unbedingt etwas fehlt und
um sicher zu gehen solltest du über das Markieren der Elemente in der DWG
(möglichst im DWG-Modus) einfach testen ob meine Vermutung stimmt und man
könnte dort auch mal den Befehl für die Zeichnungsreihenfolge testen wie
oben beschrieben.
Zudem habe ich mal mit den Begriffen aus diesem Thread gegoogelt:
Suchbegriffe=>  priorität  dwg dgn
eine der Treffer: KLICK!
Da steht steht leider drin das es kein "Häkchen" dafür gibt und da es dort wohl schon um XM geht
ist das dokument auch nicht so alt (ob die Aussage stimmt ist natürlich unklar für mich)
AndreaInes
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AndreaInes an!   Senden Sie eine Private Message an AndreaInes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreaInes
MicroStation J
MicroStation V8
AutoCAD 2010
BricsCad 2016
erstellt am: 06. Feb. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jocelyn 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wäre auch interessant zu wissen, in welches dwg Format du wandelst? AutoCAD 20.. ?
Es kann auch im ACAD funktionieren, obwohl es im MS nicht so aussieht.
Umrandungen kennt ACAD doch eigentlich auch. Vielleicht stimmt auch mit der Linienart oder dem Linientypfaktor was nicht!? Frag mal dort nach, wo das ACAD hingeschickt wird. Vielleicht können die es im ACAD ja darstellen.
Seni
