Thema: Strichstärken ausschalten nach Umstellung auf V8i (1772 mal gelesen)
Caddy2 Mitglied Zeichner
Beiträge: 22 Registriert: 09.04.2008 V8i
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! Wir haben kürzlich von V8 auf V8i umgestellt. Außerdem von XP auf Vista. Beim Plotten gibt es dass Problem, dass die Strichstärken nun nicht mehr ausschaltbar sind beim Plotten. Zum anderen stimmen die Einstellungen bzgl. Strichstärken beim Plotten, die in der Pen table festgelegt sind nicht mehr. Scheinbar wird die Pen table garnicht mehr verwendet. Kann jemand helfen? Caddy2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadstation Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 24 Registriert: 08.07.2007
erstellt am: 20. Okt. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy2
erstellt am: 20. Okt. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2009 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy2
erstellt am: 21. Okt. 2009 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stark Moderator Dipl.Informatiker
Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 21. Okt. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy2
Hi Caddy2 Mit der Frage nach dem Treiber war gemeint, welche .plt oder .pltcfg Datei aus der MicroStation. Dort wird kein 'Seal Systems HPGL2 OMS' Driver mitgeliefert. Also benutzt Du entweder den Windows Druckertrieber (Printer.pltcfg) in MicroStation, oder einen angepassten Eigenen. Lade diesen doch bitte hoch (und nicht wieder nur einen Screenshot). Michael ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy2
Die Datei sieht soweit erstmal gut aus, wobei ich die 0.375 für Strichstärke 1 ein wenig zu dick finde. unter Print/File/Edit Printer Driver Configuration/Weight Maps gehören die Strichstärken auf alle Fälle korrigiert. Hänge doch mal noch Deine tbl an, aber vermutlich gehen dort die Linienstärken alle auf höhere Werte ?! womit das Ganze ziemlich dick wird HTH Michael ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2009 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy2
Ist so, wie ich mir dachte, die Strichstärken für die verwendeten zugewiesenen Lininenstärken (1,3,5,7) sind allesamt nicht angepasst und viel zu dick (0.375, 0.625, 0.825, 1.125) falls Du die Printer.plt aus der V7 noch hast, können wir die pltcfg entsprechend anpassen, ansonsten musst Du solange nachdrehen, bis es passt. Evtl auch auf DIN ausweichen, 0.13, 0.18, 0.25, .035, 0.5, mehr als die ersten 5 weiß ich nicht mehr, könnte aber auch sein, das das aus der Zeit der Stiftplotter bei Euch ganz anders eingestellt war. Einstellung über Datei/'Druckertreiberkonfiguration bearbeiten' im Druckdialog aufrufen und dann die Weigths bzw. Strichstärken entsprechend bearbeiten. ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
