Thema: mit Stabelbearbeitung Zellen bearbeiten... (2772 mal gelesen)
redfire Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 05.03.2008 MicroStation V8i
erstellt am: 16. Okt. 2009 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe einige Zellbibliotheken die ich bearbeiten muss gibt es eine Möglichkeiten mittels Stapelbearbeitung diese zu bearbeiten, Modell um Modell? Bearbeitung: alle Linien mit Farbe 1, Linienstärke 1 soll neu Farbe 3, Linienstärke 2 erhalten und Linien mit Farbe 12, Linienstärke 4 soll neu Farbe 12, Linienstärke 6 erhalten bin für jeden Tipp sehr dankbar, sonst bin ich ca. 2 Wochen damit beschäftigt diese Zellen manuell zu bearbeiten. besten dank im voraus. greets redfire [Diese Nachricht wurde von redfire am 16. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 17. Okt. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für redfire
Hallo Redfire, dies sollte mit einem Script aus Tastaturbefehlen möglich sein, dieses Script dann in der Stapelverarbeitung (Menü Extras glaube ich) über alle betroffenen Dateien mit allen Modellen laufen lassen. Ohne jetzt eine MicroStation vor mir zu haben, schätze ich den Aufwand, wenn es sich nur um diese Änderungen handelt, auf vieleicht eine Stunde. ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
redfire Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HeCader, Besten Dank für den Tipp. Habe ich mir fast gedacht, das es irgendwie gehen muss. Mein Hauptproblem liegt darin, dass ich nicht genau weiss wie das Script aufgebaut sein muss, damit es auch funktioniert? Für ein kleines Beispiel wäre ich sehr dankbar. Besten dank im voraus. ------------------ greets redfire Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadstation Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 24 Registriert: 08.07.2007
erstellt am: 18. Okt. 2009 01:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für redfire
Hallo redfire, das geht über Menü Extras ==> Stapelverarbeitung Dies hier in eine TXT-Datei speichern: view on 1;mdl silentload selectby;selectby type line;selectby color 1;selectby weight 1;selectby mode inclusive;selectby options selection;selectby on;selectby execute;active color 3;active weight 2;change color element;selview 1; mdl unload selectby view on 1;mdl silentload selectby;selectby type line;selectby color 12;selectby weight 4;selectby mode inclusive;selectby options selection;selectby on;selectby execute;active color 12;active weight 6;change color element;selview 1; mdl unload selectby Dann im Fenster "Stapelverarbeitung" unter Befehlszeile die gespeicherte TXT-Datei angehängen / auswählen. Die zuverarbeitende CEL- oder DGN-Dateien hinzufügen und Stapelverabeitung starten. ------------------ XP Prof SP3 TriCAD MS 8.8 MicroStation V8 08.05.02.70 MicroStation XM 08.09.04.88 MicroStation V8i 08.11.05.17 Autodesk NavisWorks Manage 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
redfire Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadstation, besten dank für die Hilfe. Leider sehe ich zwar nur das Modell um Modell bearbeitet wird, aber irgendwie wird es nicht gespeichert kann das sein?
HeCader Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für redfire
redfire Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HeCader, nein die Zeichnungsänderung automatisch speichern ist aktiviert, kann sie aber auch nicht verändern, da es über eine konfigurationsvariable definiert wird.
erstellt am: 19. Okt. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für redfire
Datei schreibgeschützt oder durch anderen Anwender in Benutzung? Modelle geschützt (lock "modellname")? Könntest du eine Datei hier im Forum hochladen? ------------------ Viele Grüße, cadstation [Diese Nachricht wurde von cadstation am 19. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
redfire Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo cadstation, ist nicht schreibgeschützt, auch nicht geöffnet durch andere Users. die hochgeladene Zelle habe ich so versucht zu bearbeiten. view on 1;mdl silentload selectby;selectby type line;selectby color 240;selectby weight 0;selectby mode inclusive;selectby options selection;selectby on;selectby execute;active color 241;active weight 4;change color element;selview 1; mdl unload selectby das Ergebnis die Farbe wird angepasst, aber nicht die Strichstärke.
erstellt am: 19. Okt. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für redfire
Du hast geschrieben, dass es um Linien handelt und nicht um Komplexe Polygonflächen. 1. Änderung von selectby type line in selectby type shape 2. Hingefügt change weight element Wenn du Typen nicht berücksichtigen möchtest, dann kannst du so schreiben selectby type all view on 1;mdl silentload selectby;selectby type shape;selectby color 240;selectby weight 0;selectby mode inclusive;selectby options selection;selectby on;selectby execute;active color 241;active weight 4;change color element;change weight element;selview 1
Probier es aus.... [Diese Nachricht wurde von cadstation am 19. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
redfire Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadstation, hurra! besten dank für die Hilfe. Funktioniert wunderbar. genau war mein Fehler, eigentlich ist der Element Typ egal, benötige nur Farbe und Strichstärke. somit kann ich alle Zellen mit selectby type all bearbeiten. Besten dank nochmals für die erstklassige Hilfe. übrigens gibt es irgend eine Liste mit all den Befehlen, damit ich falls ich einmal etwas anders bearbeiten muss selber so ein Script schreiben kann?
erstellt am: 19. Okt. 2009 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für redfire
Eine Liste kenne ich nicht, aber du kannst über Tastatureingabe folgendes mdl load selectby eingeben. Dann wird das Fenster "Auswählen übner Attribute" geöffnet. Jetzt kannst du mit Key-In selectby sehen, welche Parameter es gibt und somit dein Befehl zusammenbasteln. ------------------ Viele Grüße, cadstation Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
redfire Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2009 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadstation, Besten Dank für die wertvollen Tipps. Falls ich weitere Scripts schreiben muss werde ich das genauer anschauen. vorläufig genügen mir diese Angaben. besten dank nochmals. ------------------ greets redfire Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WHaeger Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 53 Registriert: 13.11.2004
erstellt am: 20. Okt. 2009 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für redfire
Hallo, ein ganz anderer Ansatz ist, die CEL-Datei öffnen und dann mit "Speichern als" und mittels einer Konvertierungs-CSV-Datei diese dann zuverarbeiten. Dieses läßt sich auch mit Stapelkonvertierung für mehere Dateien durchführen. MfG Wolfgang ------------------ MfG W. Häger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007 Windows 10 Professional x64 SP1 Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz 2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en) 16 GB RAM HD Graphics 4600 AutoCAD 2019 MicroStation ab V5 bis V8i SS4 ab und an auch CONNECT VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 20. Okt. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für redfire
Hallo, Zitat: Original erstellt von redfire:
Für V8 (2004) AskingaKeyins Allerdings wirst Du noch F1 der MicroStation bemühen müssen, um zu ermitteln, was die Keyins eigentlich anstellen. ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
redfire Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
