Thema: Ebenendarstellung (821 mal gelesen)
Ned.ved Mitglied u.a. Vermessungstechniker
Beiträge: 149 Registriert: 13.02.2009 Athlon 64 X2 5000+ 2,6 GHz,2GB RAM MS XP Pro SP2 Autocad 2004-2013 Microstation V8.1 / V8i / V8 XM edition / SS2 HHK Geograf Cremer Software (Caplan)<P> Bleistift, Maßstab, Kartiernadel ;)
erstellt am: 18. Sep. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen...ich hätte da mal eine Frage bezüglich dem Dialogfeld "Ebenendarstellung". Ich habe in meiner Datei eine ganze Menge an *.dgn angehangen. Diese werden nicht in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Hab auch schon diesbezüglich in der "Hilfe" nachgeschaut, jedoch nichts gefunden. Kennt jemand eine Möglichkeit bzw. Befehl um alle DGN´s alphabetisch anzuzeigen? Vielen Dank ------------------ Glück auf! Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
monitau Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 94 Registriert: 26.12.2002 MS V8i 08.11.07.446 Tricad 2016
erstellt am: 18. Sep. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ned.ved
Hallo, willst Du jetzt die Referenzen oder die Ebenen in alphabetischer Reihenfolge? Egal, drücke doch mal auf den Reiter "Name" in der Maske zur Ebenendarstellung bzw. auf den Reiter "Dateiname" in der Referenzmaske. Vielleicht ist es das, was Du suchst? Grüße monitau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AndreaInes Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 164 Registriert: 28.12.2005 MicroStation J MicroStation V8 AutoCAD 2010 BricsCad 2016
erstellt am: 21. Sep. 2009 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ned.ved
