Thema: Attribute Eigenschaften fangbar (834 mal gelesen)
t_gasse Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 22 Registriert: 21.11.2002 MiroStation V8 2004 VANTAGE PDMS 11.6 AutoCad 2006
erstellt am: 14. Jul. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe 1013 Elemente in einer Zeichnung die „nicht fangbar“ als Eigenschaft haben. Ich möchte alle auf „fangbar“ gestellt bekommen. Einzeln kann ich es. Es sind aber eben 1013 Elemente. Wie geht dass schnell? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
toki Mitglied Software-Entwickler
Beiträge: 40 Registriert: 31.01.2005
erstellt am: 14. Jul. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t_gasse
Hallo Thomas, da gibt es meines Wissens keine Funktion, die ggf. die selektierten Elemente alle fangbar macht. Deshalb würde ich Dir ein MDL bereitstellen bzw. anpassen. Zur Zeit habe ich eins für V7 und die Elementtypen Lines(3) bzw. Linestrings(4). Für welche Elementtypen benötigst Du die Funktion ? MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t_gasse
Hallo Thomas, ich habe jetzt für MicroStation V8 eine voll funktionstüchtige aber zeitlich begrenzte Demoversion fertig gestellt. Sie setzt das Attribut >>fangbar<< auf alle Lines (Typ=3) Linestrings(Typ=4) Shapes(Typ=6) Ellipses(Typ=15) deren Level gleich dem aktiven Level und deren Color gleich dem aktiven Color entspricht. Wenn Du zuviel verschiedene Level und Colors verwendest, dann wäre das immer noch umständlich. Melde Dich bitte und ich nehme dann Color oder Level als Bedingung raus. Übrigens "aufgelöste Kreise" habe ich noch nicht verstanden, was das ist. Solltest Du andersrum mit Kreisen eigentlich Zellen meinen und die bei aufgelösten Zellen entstehenden Kreise als aufgelöste Kreise meinen - dann müsste ich noch die Zellen(Typ=2) mit berücksichtigen. Du kannst mir aber auch ein repräsentatives Beispiel *.dgn schicken, dann kann ich gleich die notwendigen Ergänzungen am MDL vornehmen und testen. Also das MDL fang_d.ma findest Du bei http://www.softpano.de unter Software --> Download MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blue75 Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 29.06.2005 Autocad Civil 3D 2022, Windows 7
erstellt am: 11. Sep. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t_gasse
erstellt am: 11. Sep. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t_gasse
blue75 Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t_gasse
blue75 Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t_gasse
Salü Merci für deine unterstützung. Leider funktioniert das nicht bei mir, es kommt die meldung "Falsche Versionsnummer". Wahscheinlich habe ich ein älteres Microstaion. Mein Version: "Microstation Version 05.07.00.41 Windows x86" glaube das ist SE [Diese Nachricht wurde von blue75 am 15. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2008 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t_gasse
