Thema: V8 MDL (4144 mal gelesen)
Cad-Teufel Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 146 Registriert: 20.11.2002
erstellt am: 11. Okt. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde In der Version J gab es eine nette MDL Appl mit der man alle elemente auf Z=0 setzen konnte. Weiß jemand wo man diese für di VA herbekommt? ------------------ Alles wird gut Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadstation Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 24 Registriert: 08.07.2007 Windows 7 x64 TRICAD MS 2014.5 MicroStation V8i 08.11.09.459 Autodesk NavisWorks Manage 2014
erstellt am: 12. Okt. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Teufel
Modify Z, by Bob Biggar download V01.00.00.00 - 06.06.01 modz.ma is the mdl application. Put this file into the MicroStation mdlapps/ directory. If you prefer to have the modify z value application load when MicroStation starts, then put the modz.ma file into the mdlsys/required/ directory. THIS INFORMATION IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY REPRESENTATIONS OR ENDORSEMENTS REGARDING THE USE OF, THE RESULTS OF, OR PERFORMANCE OF THE INFORMATION, ITS APPROPRIATENESS, ACCURACY, RELIABILITY, OR CORRECTNESS. THE ENTIRE RISK AS TO THE USE OF THIS INFORMATION IS ASSUMED ENTIRELY BY THE USER. Modify Z Value Copyright 1993 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- MODZ.MA is designed to provide the ability to planarize elements in the design file. There are four commands associated with the application and users can access these commands through the dialog box. The commands are as follows: MODIFYZ DIALOG - activates the main dialog box. SINGLE - modifies single elements and selection sets. FENCE - modifies fence contents and working sets. ALL - modifies all graphic elements on a design plane. The elevation prompt defaults to zero and displays in design file working units. The value of "Elevation" is the z-value the selected elements will be moved to. Additional (manual) commands allow the functionality of MODZ to be accessed through scripts, macros and user commands: MDL LOAD MODZ NOLOAD - activates the program without the dialog. MODIFY SINGLE - modifies single elements and selection sets. FENCE MODIFYZ - modifies fence contents and working sets. MODIFYZ ALL - modifies all graphic elements on design plane. CHANGE ELEVATION [value] - changes the target elevation. [Diese Nachricht wurde von cadstation am 12. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mannohnezeit Moderator Dipl Des
Beiträge: 197 Registriert: 15.10.2012 Bentley Microstation, Win
erstellt am: 04. Apr. 2016 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Teufel
LAG-FK Mitglied CAD-Techniker/Admin
Beiträge: 315 Registriert: 24.11.2010 MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 05. Apr. 2016 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Teufel
erstellt am: 16. Apr. 2016 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Teufel
erstellt am: 18. Apr. 2016 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Teufel
