Thema: Befehl abbrechen mit rechter Maustaste (2186 mal gelesen)
Robin.71 Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 21.11.2002 AutoCAD 2007, Windows XP Home Edition
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem. Wenn ich eine Linie zeichne, den letzten Linienpunkt mit der linken Maustaste bestätige und dann aus dem Befehl mit rechter Maustaste raus möchte (abbrechen möchte), bleibe ich immer an der Linie hängen d.h. der Befehl bricht nicht ab. Habe ich AccuDraw ausgeschalten funktioniert das Abbrechen des Befehles. Mache ich das gleiche bei meinem Kollegen an seinem Arbeitsplatz funktioniert dies einwandfrei bei eingeschaltetem AccuDraw. Nachdem dieser den letzten Linienpunkt mit der linken bestätigt kann er den Befehl Linie mit der rechten Maustaste abbrechen. Was muss ich einstellen, dass dies bei mir auch so funktioniert? Ich arbeite auf Microstation V8. Bitte beachtet beim erklären, dass ich absoluter Microstation-Anfänger bin. Grüße Robin.71
[Diese Nachricht wurde von Robin.71 am 09. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadstation Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 24 Registriert: 08.07.2007
erstellt am: 09. Okt. 2007 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robin.71
erstellt am: 10. Okt. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadstation, die Einstellungen unter ARBEITSBEREICH/TASTENZUORDNUNG sind bei mir gleich wie bei dir bzw. meinem Kollegen eingestellt. Es muss irgendwie an einer anderen Einstellung liegen. Bei den von mir bis jetzt verwendeten Befehlen wie kopieren komme ich mit der rechten Maustaste aus dem Befehl - nur beim Linienbefehl bleiche ich nach drücken der rechten Maustaste im Befehl hängen. Wie ist da bei euch? Grüße Robin.71 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 10. Okt. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robin.71
Hallo Robin.71, die Betätigung der RESET-Taste hat normalerweise nichts mit Befehlsabbruch zu tun, bei mehrstufigen Befehlen kommt man innerhalb des Befehls genau einen Schritt zurück, d.h. vom 2.Schritt (Linienendpunkt) zum 1. Schritt (Linienanfangspunkt). Warum dies bei Deinem Kollegen scheinbar anders ist, läßt sich nur vermuten - ich denke, er hat das Klickverhalten für den Befehlsaufruf geändert (Standart: Einfachklick Befehl liegt dauerhaft an, Doppelklick für einmalige Befehlsausführung und danach Elementauswahl) ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Techniker Elektrotechnik (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Franco Mitglied Vermessungstechniker, Konstrukteur, Client Support
Beiträge: 2 Registriert: 10.04.2002 MicroStation 95, J, V8 AutoCad ... SmartPlant P&ID SolideEdge
erstellt am: 05. Dez. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robin.71
Ciao Robin schau Dir mal 2 Punkte an. 1. Einstellungen --> Fangfunktionen --> AccuSnap und Einstellungen --> AccuDraw Hier hast DU viele Einstellmöglichkeiten. Da wirst Du als Leihe gut findig ciao und viel Spass Franco 1. Zitat: Original erstellt von Robin.71: Ich habe folgendes Problem. Wenn ich eine Linie zeichne, den letzten Linienpunkt mit der linken Maustaste bestätige und dann aus dem Befehl mit rechter Maustaste raus möchte (abbrechen möchte), bleibe ich immer an der Linie hängen d.h. der Befehl bricht nicht ab. Habe ich AccuDraw ausgeschalten funktioniert das Abbrechen des Befehles.Mache ich das gleiche bei meinem Kollegen an seinem Arbeitsplatz funktioniert dies einwandfrei bei eingeschaltetem AccuDraw. Nachdem dieser den letzten Linienpunkt mit der linken bestätigt kann er den Befehl Linie mit der rechten Maustaste abbrechen. Was muss ich einstellen, dass dies bei mir auch so funktioniert? Ich arbeite auf Microstation V8. Bitte beachtet beim erklären, dass ich absoluter Microstation-Anfänger bin. Grüße Robin.71 [Diese Nachricht wurde von Robin.71 am 09. Okt. 2007 editiert.]
