Thema: Konvertieren von DXF nach DGN (1420 mal gelesen)
erstellt am: 19. Mai. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich habe die ehrenvolle Aufgabe bekommen, ein paar tausend DXF-Zeichnungen in das DGN-Format zu konvertieren. Gäbe es die Möglichkeit, das automatisch zu machen, ähnlich wie ber der Stapel-Konvertierung? Ich muss dazu sagen, dass ich MicroStation das erste mal sehe und mich damit auch kein bißchen auskenne. Danke schon mal Uli |
aronn Mitglied Architekt
Beiträge: 31 Registriert: 17.03.2004
erstellt am: 19. Mai. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, vielleicht habe ich ja was falsch verstanden... ... aber warum benutzt Du nicht den Stapel-Konvertierer habe das gerade unter der V8.5 ausprobiert, müsste aber auch unter V8 funktionieren. LG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Alex, danke für die schnelle Antwort. Ich habe noch mal nachgesehen. Auf dieser Maschine ist die V7.01 installiert. Dort kann ich in der Stapel-Konvertierung nur Bild-Formate (jpg, bmp, ...) wandeln. Gruss Uli |
erstellt am: 19. Mai. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm da würde ich an Deiner Stelle mal bei AskInga (http://www.askinga.com/article.asp?articleID=52) nach sehen... Da steht zumindest für die V7: "V7 - Using MSBATCH and loving it. What do you do if you've been given the task of importing dozens…if not hundreds…of AutoCAD drawings into MicroStation? Use MSBATCH of course!" Viel Erfolg, der einfachere Weg wäre allerdings die V8 oder V8.5 :-) Gruß Alex
erstellt am: 19. Mai. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, MSBatch? Habe ich schon mal gehört aber so richtig viel sagt mir das jetzt nicht, da ich wie gesagt von MicroStation null Ahnung habe. Es muss aber in unserer Firma irgendwo eine 8er Version geben, habe ich mir sagen lassen. Ich werde noch mal Bericht erstatten und danke schon mal für die schnelle Hilfe! Gruss Uli |
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren -->
Hallo noch mal, wie funktioniert denn dieses MSBatch? Ich musste leider gerade erfahren, dass wir nun doch keine V8x im Haus haben. Wie binde ich einen solchen Batch in MS-J ein? Hat vielleicht jemand einen ähnlichen Batch, denn man "nur" etwas ändern müsste. Für DIE Hilfe wäre mein Dank ewig, denn es sind schlappe 18.000 Zeichnungen zu konvertieren. Gruss Uli |
erstellt am: 24. Mai. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren -->
MS-Batch hat wunderbar funktioniert. Danke für den Tip Uli |
JDS Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1 Registriert: 11.06.2004
erstellt am: 11. Jun. 2004 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
unsere Firma macht die Konvertierung von dxf nach dgn. Auch grössere Mengen. Schicken Sie mir doch eine Musterdatei an d.sommer@jds-sommer.de Ich sehe mir diese unverbindlich an. Arbeiten sie mit J oder V8 ? Wir konvertieren auch Papier zu dgn und ähnliches. Mehr Infos: www.jds-sommer.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 20:52 <-- editieren / zitieren -->
Nein danke! |
