Thema: Löschen von Ebenen (3570 mal gelesen)
BOG-Dal Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 11.09.2003 Microstation V8 Inrail 8.x Win2000
erstellt am: 12. Mai. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Problem. Ich möchte aus von Anderen erhaltenen Zeichnungen belegte Ebenen komplett löschen. Dies geht meines Wissens nur durch Löschen der gesamten Geometrie in dieser Ebene und anschließendem Löschen der Ebene im Ebenenmanager. Dummerweise werden aber Ebenen, die als leer markiert sind, immer noch als "Ebene wird verwendet" beim Löschen angezeigt und lassen sich demzufolge nicht löschen. Wieso? Und warum gibt es keinen Befehl um Ebenen inkl. Inhalt ganz aus der Zeichnung zu entfernen oder ist er mir nur nicht bekannt? Gruß Carsten
aronn Mitglied Architekt
Beiträge: 31 Registriert: 17.03.2004
erstellt am: 12. Mai. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BOG-Dal
Hallo Carsten, auf http://www.rowseloring.com/kb/ stehen 2 Artikel zu diesem Thema. Ebso bekommst Du dort ein Macro, welches durch anwahl eines Elements alle anderen Elemente dieser Ebene löscht! Das Problem mit der noch verwendetet Ebene liegt sehr wahrscheinlich an den "Shared Cells" also Zellen, welche auf mehreren Ebenen liegen, wird aber bei Rose s.o. beschrieben! Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cad-Teufel Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 146 Registriert: 20.11.2002
erstellt am: 12. Mai. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BOG-Dal
Öffne mal den Zellmanager und mach einen Haken bei Pseydozellen Diese dann löschen. Zum schnelleren löschen der unbenutzten Ebenen Level delete unused in die Tastatur eingeben. ------------------ ML Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BOG-Dal Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2004 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! @ aronn: die Artikel waren wirklich hilfreich @ Cad-Teufel: danke für die Tipps Danke Euch beiden. Aber ich habe noch ein weitergehendes Problem: ich habe eine Pseudozelle names "_Oblique", die sich weder finden (über "Selektieren über Attribute") noch löschen läßt. Ich arbeite in einer aus dwg in MSV8-dgn umgewandelten Zeichnung. Gibt es eine Art "Systemzellen", die einfach nicht zu entfernen sind? Gibt es einen Befehl, der mir alle Ebenen anzeigt auf der sich eine Zelle mit bekanntem Namen befindet, ähnlich "level usage [levelname]"? Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BOG-Dal
Ich würde mal alle Ebenen ausschalten bis auf die Ebene mit der besagten Psydocelle. Da man ncht weiß wo diese ist einen kleinen Zaun mit der Option Aussen aufmachen. Dann im Zaun auflösen (so heißt die Funkt) auch wenn de Zaun aud aussen steht. Dann psydocelle im Manager löschen. Hat bei mir mal geklappt. Aber Zaun wieder auf innen stellen bevor du Einstellungen speichern machst. Kann sonst böse Folgen haben wenn man nicht mehr dran denkt das der Zaun aus aussen steht. Erfahrungswerte!!!!! :-) ------------------ ML Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rakan Mitglied GF
Beiträge: 4 Registriert: 28.05.2004
erstellt am: 11. Jun. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BOG-Dal
Hallo Carsten, alle blöcke einer DWG zeichnungen werden in Pseydozellen in der V8 importdatei umgewandelt. Man muss alle Pseydozellen auflösen, danach, noch einmal die Pseydozellen selecktieren und auflösen, danach, noch einmal die Pseydozellen selecktieren und auflösen. bis der selecktor keine Pseydozellen mehr findet. Erst dann lassen sich die leeren Ebenen löschen. Wenn noch Fragen, Email reicht. Viel Erfolg Rakan rakan@alyacoub.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knipsknecht Mitglied Diplom Designer
Beiträge: 15 Registriert: 15.07.2004 Microstation Dienstleistungen
erstellt am: 15. Jul. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BOG-Dal
Das von Rakan beschriebene Verfahren löst verschachtelte Pseudozellen auf. Verschachtelt meint Zelle in der Zelle in der Zelle usw. Anderer Versuch: Pseudozelle auswählen (Textmenu oben: Bearbeiten,Auswählen über Attribute...) dann löschen. Geht auch nicht immer. Anderer Versuch: versuch alles mit einem Fenster in eine leere Datei zu kopieren. Letzter Versuch: EDG unter V7 Viel Erfolg beim Kampf!!! ------------------ www.cad1.de Immer auf der Suche nach Arbeit..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MonikaHaase Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 13 Registriert: 25.09.2004
erstellt am: 25. Sep. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BOG-Dal
