Thema: in Ebene kopieren (2768 mal gelesen)
Pepele Mitglied Architekt
Beiträge: 46 Registriert: 05.09.2002
erstellt am: 01. Okt. 2002 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
acs Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 19.02.2002 MicroStation speedikon
erstellt am: 01. Okt. 2002 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pepele
ole Mitglied Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 486 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 01. Okt. 2002 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pepele
Hab´ das auch so verstanden wie Bernd (leider im mom nur engl. Version erreichbar, da heisst die Ebene level), deswegen hier noch ein Tip zum markieren: bei komplexeren Zeichnungen ist es oft sehr aufwendig alle gewünschten Elemente zu finden und einzeln auszuwählen mit Strg+linke MT. Mit Edit>>select by attributes gibt es dafür aber eine sehr interessante Funktion. Hier kannst Du alle erdenklichen Filter einstellen, um Elemente mit definierten Attributen (z.B. gleiches level) auszuwählen. Danach weiter, wie Bernd das schon geschrieben hat. Meinst Du mit Ebene eine Zeichnungsebene dann hilft drehen (bei den Optionen "make copy" einschalten) - zur Orientierung am besten AccuDraw einschalten und den Cursor mit S, F und T (Side, Front, Table) ausrichten. Der Cursor muss dabei senkrecht auf Ausgangs- und Zielebene liegen. Alternative ist construct array (irgendwas mit Matrix in der dt. Version), bei den Optionen einstellen: polar Anzahl der Elemente (Ausgangselement wird mitgezählt!) Winkel (ist der Winkel zwischen den Elementen) in den meisten Fällen rotate items einschalten; AccuDraw-Cursor wieder senkrecht auf der Drehachse stehend, damit wie gewünscht gedreht wird. Hoffe, dass hat Dir irgendwie geholfen ole Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.BOOS Mitglied Bauingenieurin
Beiträge: 60 Registriert: 10.10.2002 MicroStation J Und V8 InRoads Site
erstellt am: 02. Okt. 2002 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pepele
erstellt am: 02. Okt. 2002 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3543 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 02. Okt. 2002 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pepele
Tja, dann würde ich folgendes vorschlagen: 1. Gewünschte Elemente markieren 2. Kopieren mit Abstand 0 (die kopierten Elemente bleiben markiert) 3. aktuelle Ebene über den Nummernschalter wechseln (Dabei werden die markierten Elemente auf die neue aktuelle Ebene verschoben) Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2002 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
