Thema: Farbe der ausgewählten Elemente ändern (4432 mal gelesen)
Pepele Mitglied Architekt
Beiträge: 46 Registriert: 05.09.2002
erstellt am: 05. Sep. 2002 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
acs Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 19.02.2002 MicroStation speedikon
erstellt am: 06. Sep. 2002 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pepele
Hallo Pepele, über die Palette "Attribute ändern" mit dem Befehl "SmartMatch" (Palettensymbol mit Birnchen) die bestehenden Attribute übernehmen und mit "Elementattribute ändern" (Palettensymbol ohne Birnchen) an die zuvorausgewählten Elemente die neuen Attribute übergeben. Alternativ kann man auch den Befehl "Element analysieren" ('i'-im-Kreis-Symbol in der Befehlsleiste) nutzen. Das ist MS-Grundkurs! Trotzdem Grüsse. Bernd W. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Mitglied Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 486 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 06. Sep. 2002 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pepele
Denke, er will wissen, wie das Aussehen der hervorgehobenen Elemente am Bildschirm geändert werden kann. Für die Linienart kenne ich keine Möglichkeit. Für die Farbe: Unter workspace>>preferences>>input ´highlight selected elements´einschalten, damit überhaupt was farbig wird. Unter settings>>design file settings>>color>>element selection set color kann man dann die Farbe der hervorgehobenen Elemente ändern. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2002 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pepele
kleiner Nachtrag: Da es sich bei dieser Einstellung um eine Änderung der aktuellen Zeichnung handelt, ist diese natürlich auch nur in dieser wirksam. Um das Ganze dauerhaft zu machen solltest Du die Einstellungen in einer seed-Datei speichern. (zu finden unter bentley\Workspace\system\seed) MfG
erstellt am: 06. Sep. 2002 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T.BOOS Mitglied Bauingenieurin
Beiträge: 60 Registriert: 10.10.2002 MicroStation J Und V8 InRoads Site
erstellt am: 10. Sep. 2002 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pepele
halli hallo, die linienart kann man wie folgt ändern: im menü einstellungen die haupttoolbox aufrufen, die erscheint dann auf dem bildschirm. dann das tool elementattribute ändern aktivieren (das icon sieht aus wie eine malpalette). gewünschte strichart einstellen und zu ändernes element anklicken bzw. die vorher getroffene auswahl bestätigen. ich hoffe, es ist alles klar :-)) bunte grüsse tatjana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2002 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
