Thema: Ich möchte einen beleuchteten Weihnachtsbaum (797 / mal gelesen)
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 1091 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 09. Dez. 2019 19:49 <-- editieren / zitieren -->
Liebe Bastelfreunde, das war das Ausgangsformat. Vom letzten Jahr Weihnachten ist eine Serviette übrig geblieben und diese habe ich fotografiert. Mal sehen wie es weitergeht. Gruß aus Berlin Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2019 13:48 <-- editieren / zitieren -->
Liebe Bastelfreunde, nun kommt der nächste Schritt. Das Foto habe ich ins CAD als JPG eingespielt und die Außenkontur auf einer Seite nachgezeichnet. Danach auf die Spitze und der Mitte des Fußes eine Linie gezogen und um diese Linie den halben Baum gespiegelt. Siehe da, auf der Serviette war der Baum nicht einmal symetrisch gedruckt. Um den Baum mit einer Elektrik zu versehen, habe ich eine 3mm Platte in die Mitte gelegt und vorne und hinten eine 8mm Platte vorgesehen. In der 3mm Platte habe ich sämliche Kabel und Widerstände versteckt und auch schon beim Zeichnen die Position für die Lichter festgelegt. In der Mitte habe ich eine 60mm große Öffnung reingebracht um nachher die hl. Familie unter zu bringen. So das wäre es erst mal für heute Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2019 21:46 <-- editieren / zitieren -->
Liebe Bastelfreunde, inzwischen habe ich ein 3D-Modell erstellt um mir das auch richtig vorstellen zu können. wie es aussieht. Die Hl. Familie habe ich mir bei Ebay bestellt. Die Höhe ist mit 2,5cm angegeben und kommt dann in die Mitte mit einem Durchmesser von 6cm. Beim Modell habe ich noch 5mm LEDs vorgesehen was ich dann im Original nicht gemacht habe. In der Mitte habe ich eine Farbwechsel langsamlaufend eingebaut. So das wars für heute. Wenn jemand das Modell haben möchte gebe ich es gerne als STEP in 3D oder DXF in 2D ab. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2019 19:59 <-- editieren / zitieren -->
Liebe Bastelfreunde, heute kommt nun das Endergebnis meines Weihnachtsbaumes. Damit man erkennen kann, dass in der Mitte eine Farbwechsel- LED eingebaut ist, habe ich 2 Bilder eingestellt. Nach Weihnachten werde ich die Deckplatte hinten öffnen und ein Bild vom Innenleben machen, damit man sieht wie ich die Kabel verlegt habe. Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 13. Dez. 2019 10:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Jan. 2020 21:13 <-- editieren / zitieren -->
Liebe Bastelfreunde, so nun ist Weihnachten vorbei und bevor ich die Sachen wieder im Keller einräume, wollte ich noch das versprochene Bild einstellen. Der Tannenbaum besteht aus 3 Holzplatten. Vorne und hinten sind 8mm Platten und in der Mitte ist eine 3mm Platte. Eine 8mm Platte und die 3mm Platte sind mit Holzleim verklebt und die dritte Platte ist verschraubt. Jede LED hat einen eigenen Widerstand und den Anschluß habe ich nach hinten rausgelegt. So nun wünsche ich Euch frohes Basteln. Viele Grüße bis zum nächsten Mal Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2020 11:13 <-- editieren / zitieren -->
Hi Gerhard Gutes neues noch. das ist meine Rentnerbeschäftigung. Mauer aus Bruchstein, Verbundsteinpflaster. Allerdings nur, wenn halbwegs Wetter ist. Und die Knochen noch mitmachen. Ansonsten wird Moppedd geschraubt. |
