Thema: Wie mache ich das? Geht das überhaupt? (3271 mal gelesen)
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 1091 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 09. Aug. 2013 14:16 <-- editieren / zitieren -->
Ein Hallo an alle ruhelosen Rentner, ich bin mal wieder an meine Grenzen gestoßen. Wahrscheinlich habe ich in der Schule nicht aufgepasst, oder ich war krank und hab das nicht mitbekommen. Es ist aber wahrscheinlicher, dass es zu meiner Zeit das was ich machen will noch garnicht gab. Mit LED's stecke ich noch vollkommen in den Kinderschuhen, obwohl ich jetzt schon an die 70 rangehe. Nun aber zu meinem Problem: Den Schwibbogen habe ich ja schon vor längerer Zeit mal gebaut. Nun habe ich das noch mit einem Unterteil versehen und möchte das auch standesgemäß mit LED's beleuchten. Es gibt doch diese LED's von der Rolle, kann man die auch stückeln und mit Kabeln wieder verbinden? Oder geht das nicht? Wie kann ich meine Engelsburg so beleuchten, dass es gut aussieht und man die Beleuchtung nicht gleich sieht. Das Sperrholz ist ca. 6mm dick, also einlassen ist nicht, das wird dann zu dünn. Experten helft doch mal einem ruhelosen Rentner der sich betätigen will. Ich danke und grüße Euch Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 10. Aug. 2013 16:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 11. Aug. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Peter, ich danke Dir für Deine Hilfe. Das ist genau die Seite, die ich gesucht und nicht gefunden habe. Nun kann ich wenn ich alles ausgeschnitten und angemalt habe die Teile auch beleuchten. Wenn ich es fertig habe, werde ich ein Foto reinstellen. Denn jetzt werden die Tage doch nicht mehr so warm sein, dass ich endlich anfangen kann. Auch musste ich mir erst jemand suchen, der mir das alles plottet, denn manche Teile sind ganz schön groß und da geht das nicht mehr mit A4 drucken. Danke und Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 117 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 12. Aug. 2013 07:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Aug. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ralf, Zitat: Original erstellt von ralfm: Auuuuuutsch Bitte die Anschlüsse am Netzteil auf die linke Seite der Schräubkens einsetzen, das gehst sonst mal gar nicht, außer das sind welche mit Linksgewinde.
sind das nicht Klemmen, die wie eine Unterlegscheiben wirken, so dass es egal ist ob man rechts oder links das Kabel einlegt? Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren -->
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 349 Registriert: 02.04.2004 Inventor 2021 - W7pro64 - F-Secure-Safe Dell-M4600 2,13GHz 12GB Quadro2000M 15,4" 1920x1080, am Dock: 27" 2560x1440 MS-IntelliMouse-Optical - SpacePilotClassic
erstellt am: 12. Aug. 2013 20:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ralfm: ...die Anschlüsse am Netzteil auf die linke Seite der Schräubkens...
Da sind viereckige Unterlegscheiben mit einer speziellen Prägung drin; meiner Erfahrung nach macht es daher nichts aus, ob der Draht rechts oder links von der Schraube steckt. Im Übrigen gibt es für beide Seiten sachliche Argumente. Es ist schon so, dass auf der linken Seite die Drehung der Schraube beim Anziehen den Draht hineinzieht, aber umgekehrt kann dann ein Ruck am Kabel auch die Schraube lösen. Irgendwas ist halt immer, und am besten sind sowieso Federzugklemmen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Freunde, inzwischen ist meine Engelsburg fertig und ich hatte auch versucht mit den trennbaren Elementen eine Beleuchtung hinzubekommen. Leider ist der Versuch ins Wasser gefallen. Ich wollte die Teile so schneiden und wieder verbinden, dass ich eine gleichmäßige Beleuchtung hinbekomme, doch es geht bei dieser flexieblen Leitung nur, wenn man entweder nur in der Länge was abschneidet was zu lang ist, oder aber wenn man immer nur 3xX Elemente zusammen läßt. So wie man diese Regel verstößt, gibt es eine lichttechnische Blindheit bei den LEDs und sie leuchten nicht mehr. Ich hab alles wieder zusammengepackt und zurückgeschickt. Bei IKEA habe ich jetzt Leuchtstäbe gekauft und diese eingebaut. Bild davon folgt später. Jetzt geht es erst mal wieder in Urlaub. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2014 16:31 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Freunde, so sieht meine Engelsburg jetzt aus. Inzwischen habe ich schon die 3. gebaut. Wenn jemand das 3D Modell zum Nachbauen haben will, kein Problem ich schick ihm das dann zu. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rosalie Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 4866 Registriert: 04.04.2009
erstellt am: 08. Jan. 2014 06:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Sep. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bastler und Heimwerker, so wie ich sehe, gibt es keine Bastler die mal was zu Weihnachten basteln wollen. Es sieht schlimmer aus als es wirklich ist. Das 3D-Modell könnt Ihr von mir in Step oder Iges oder in dem Format haben wie Ihr es braucht. Auf Eurem System in 2D umgesetzt und die Zeichnung dann auf Sperrholz aufgeklebt oder angepinnt mit Reiszwecken und dann kann es los gehen. Ein paar Töpfe mit Farbe im Bauhandel gekauft, angemalt und Ihr habt eine schöne Weihnachtsdekoration. Gruß aus Berlin Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
