Thema: Windows 8 über Windows 7 (2007 mal gelesen)
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 11. Mrz. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die Experten, ich habe ein laufendes Windows 7 System, bin aber auch sehr experimentierfreudig und wollte einfach mal das Windows 8 über das System Windows 7 drüberbügeln. Nun meine Frage, wenn ich das jetzt als Update drügerbügle, bleiben die vorhandenen Programme drauf und laufen weiter? oder muss ich dann alle Programme wieder neu installieren? Das wäre eigentlich das, was ich wissen wollte. Würde mich über eine Antwort freuen und verbleibe Euer Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surveyor-LBB Mitglied Dipl. Ing. Vermessung
Beiträge: 62 Registriert: 10.03.2010
erstellt am: 11. Mrz. 2013 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
Prinzipiell sollte das so sein bei Win7. Aber wie immer im Leben gibt es da Ausnahmen. Die MS auf seiner Hinweisseite auch versucht zu beschreibt, ich hab es leider nicht verstanden. Bei mir wollte der Upgrade-Assistent nur die eigenen Dateien übernehmen. Bevor die Installation anläuft, bekommst du einen Info, was alles übernommen werden kann. Wenn dir das nicht gefällt, kannst du immer noch abbrechen. Viel Erfolg. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo René, danke Dir für Deine Antwort. Ich habe mich jetzt selbst mal auf der MS-Seite umgesehen und bin auf folgenden Eintrag gestoßen: Zitat: All Ihre Dateien bleiben vorhandenWenn auf Ihrem PC derzeit Windows 7 ausgeführt wird, werden Ihre Dateien, Programme und Apps sowie Einstellungen einfach auf Windows 8 übertragen. Vertraute Programme können Sie weiterhin verwenden Programme, die unter Windows 7 funktionieren, funktionieren auch unter Windows 8.
Ich werde es mal bei einem Rechner versuchen. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 14. Mai. 2013 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: Hallo René,danke Dir für Deine Antwort. Ich habe mich jetzt selbst mal auf der MS-Seite umgesehen und bin auf folgenden Eintrag gestoßen: Ich werde es mal bei einem Rechner versuchen. Gruss Gerhard
Hallo Gerhard, hast du es schon probiert und was ist dabei herausgekommmen? Ich trage mih auch mit dem Gedanken, habe aber keine Lust den Rehner neu aufzusetzen. Unser Laptop braucht ewig um hochzufahren und da wollte ich es mal mit Win8 probieren. Habe den Eindruck, dass das mit dem Hochfahren immer schlimmer wird, je mehr Win7 Updates installiert werden! Habe auch schon daran gedacht, Win7 neu aufzusetzen. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn das die Lösung ist, hätte ich gerne mein Problem wieder! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11051 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 14. Mai. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
Zitat: Original erstellt von metz: Unser Laptop braucht ewig um hochzufahren
meine privaten Rechner werden nur rebootet, wenn es nach einen Update verlangt wird. Ansonsten nutze ich generell hibernate, da wird Windows nach gefühlten 10 Sekunden fortgesetzt.
erstellt am: 14. Mai. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harald, ich habe es getan und werde es nie wieder tun. Es war ein Fehler für meinen Rechner und für mich. Schade für die Zeit, ich hätte lieber mit meinem Hund spazieren gehen sollen, das wäre besser gewesen. Nun zu Deinem Problem. Das hatte ich auch, dass der Rechner immer langsamer wurde. Daraufhin habe ich mir eine SSD mit 256GB von Samsung gekauft, kostete ca. 147Euronen, habe diese Platte in meinen Rechner eingebaut, das WIN7 Ultimate neu installiert und siehe da, wenn ich den Rechner einschalte, und er aus dem BIOS raus ist, dann dauert es nur noch ein paar Sekunden und ich kann sofort ins Netz oder aber eine andere Anwendung starten. Es lohnt sich, es ist ein prima Zeitgewinn, sagt auch meine Frau, ich habe ihr in ihrem Lappi auch eine eingebaut und erzeugte ein strahlendes dankbares Gesicht. Du kannst natürlich noch was anderes vorher probieren, lasse den Tune-up ein paar mal drüber laufen und versuche einen anderen Viren-Scanner. Vielleicht hilft das schon mal. Auch forste Deinen Rechner mal nach Programmen, die irgendwo im Hintergrund laufen und nicht gebraucht werden. Fazit, ich kann jedem WIN7 Nutzer abraten ein laufendes System mit WIN8 zu überspielen nur weil das ein neues Betriebssystem ist. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 14. Mai. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
Danke für die schnelle Antwort! Warum war es denn ein Fehler? Gefällt dir WIN8 nicht oder hast du Probleme mit den installierten Programmen? Werd das dann über Pfingsten erstmal mit TuneUp und defrakmentieren versuchen. Wenn das nichts bringt werd ich mal über die SSD nachdenken. Bei uns täte es auch ewine kleinere, wenn sie nur für die Programme ist. Der Rest (Daten) kann ja auf der HDD bleiben.
@ nighty Der Laptop hängt nicht dauernd am Ladegerät oder auf einer Dockingstation. Wenn er nicht runtergefahren wird, fällt er irgendwann aus weil der Akku alle ist. Wird auch nicht täglich genutzt.
erstellt am: 14. Mai. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
Zitat: Original erstellt von metz: Der Laptop hängt nicht dauernd am Ladegerät oder auf einer Dockingstation. Wenn er nicht runtergefahren wird, fällt er irgendwann aus weil der Akku alle ist.
nicht stand-by, sondern hibernate! Mein Wanderkino ist so oft eine Woche oder länger im Winterschlaf und der Akku verliert nix. ------------------
erstellt am: 14. Mai. 2013 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Genauso mache ich das auch mit meiner Fingerübmaschine. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
