Thema: Ein paar Fragen zur LiveDVD (1172 mal gelesen)
t.vonstein Mitglied wissenschaftlicher Mitarbeiter
Beiträge: 12 Registriert: 25.05.2011
erstellt am: 17. Dez. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Zunächst mal freue ich mich, dass passend zu meinem Start mit CAELinux hier ein Unterforum eröffnet wurde. Ich habe mir die LiveDVD mal runter geladen. Hierzu habe ich ein paar Fragen: 1) Auf der CAELinux-Seite wurde ich drauf hingewiesen, dass CAELinux2011 nur für 64-Bit funktioniert. Ansonsten soll man CAELinux2008 verwenden. Häng es denn nicht vom Betriebssystem ab, ob ich ein 64-Bit oder ein 32-Bit System habe? Da CAELinux doch ein eigenes Betriebssystem ist, habe ich die freie Wahl? 2) Wenn ich die LiveCD ausführe, soll ich beim Start eine Internetverbindung einrichten. Da der Rechner auf dem ich CAELinux benutzen will nicht im Netz ist, habe ich das nicht gemacht. Er bootet trotzdem ganz normal. Wenn ich jedoch Salome starte und in das Geometry Modul wechsle kommt eine Fehlermeldung. Kann grad nicht sagen welche. Auf jedenfall geht´s danach nicht weiter. Das bringt mich zu der Frage ob eine Internetverbindung für die Ausführung der LiveDVD zwingend erforderlich ist? 3) Ich hab das richtig verstanden, die enthaltenen Programme sind wirklich komplett frei? Also ich darf alles damit machen, auch kommerzielle Berechnungen? Gruß und dank Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TimoCAD Moderator Dipl.-Ing. Fahrzeugtechnik
Beiträge: 145 Registriert: 04.05.2012 Lenovo W541 intel Core i7 nVidia K2100 32GB-RAM Win 10 Pro 64bit 750GB/5400rpm HDD AlibreDesign V22 MoI V2 KeyShot 3 SpaceNavigator HP Designjet 90r
erstellt am: 17. Dez. 2012 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.vonstein
Hallo Tobi und Willkommen im CAELinux Forum! Ich werde versuchen die Fragen soweit es geht zu beantworten, bin selbst noch Neuling: 1) Auf der CAELinux-Seite steht u. A.: "This release is only available in the form of an liveDVD ISO image for AMD/Intel 64 bit CPUs that can be burned on a DVD or installed on a USB key for "mobile" use and testing and then installed on hard-disk for best performance." Das heisst Du benötigst für CAELinux2011 eine 64bit-Rechnerarchitektur. Bei einer 32bit-Architektur würde ich dann CAELinux2008 empfehlen. 2) Ich habe CAELinux2011 auf der VirtualBox installiert. Werde aber mal ohne Internetverbindung die LiveDVD testen und Dir berichten ob ich auch Fehlermeldungen bekomme. 3) So wie ich es verstanden habe Open Source und kostenfrei. Es gibt auch einige Ing.-Büro's welche mit CAELinux oder mit den enthaltenen Programmen allein Berechnungen kommerzieller Art durchführen. So z.B. Manuel alias kaehner oder schau mal hier: http://cme-engineering.at/ http://schendel-engineering.de/index.html http://www.kb-ohnemus.de ------------------ Timo Czorniczek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2012 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Timo! Danke für die Infos. Also: zu 1) 64-bit Rechnerarchitektur bedeutet dann also es hängt doch vom Rechner ab und nicht vom Betriebssystem? Auch wenns tehmatisch etwas allgemein ist, vielleicht kannst du mir auf die Sprünge helfen. zu 2) Kann ich denn CAELinux in der VirtualBox auch bei 32Bit installieren? Kannst du die Virtual Box empfehlen? Ich hatte für die tägliche Arbeit gedacht das ganze im Dual-Boot Modus mit Windows zu installieren? zu 3) Stimmt, das hört sich so an als wenn es frei wäre. Wir werden die Arbeit mit CAELinux im neuen Jahr beginnen. Dann können wir hier sicher auch einiges an Input beisteuern. Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaehner Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002 HP z440, 32GB, Quadro 4200 KDE Neon mit Varicad 2020-1.x :-) SalomeMeca 2017.0.2 wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 17. Dez. 2012 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.vonstein
erstellt am: 17. Dez. 2012 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für t.vonstein
Hi Tobi! 1) Ja, genau, ich denke das ist schon von der Rechnerarchitektur abhängig. Als Beispiel zum besseren Verständnis: Versuche mal 64bit-Windows auf einen 32bit-Rechner zu installieren... 2)Noch ein Auszug zur VirtualBox (Oracle): 64-Bit-Gastsysteme laufen auch auf 32-Bit-Rechnern, wenn Ihre CPU die Hardwarevirtualisierung beherrscht. Ansonsten können Sie 64Bit-Gastsysteme auch nur auf 64-Bit-Hostrechnern emulieren. (Sollte also gehen...) 3) Ja, sehe ich genauso und es wird ja auch so beschrieben. Da freu ich mich aber total! Ich komme zur Zeit nich so richtig dazu, betreibe das ja nur hobbymässig, aber mit Passion... Wir können auf jeden Fall jeden Input hier im Forum gebrauchen. Ich möchte auch mal schauen ob wir noch eine Rubrik für Tutorials (Das Ziel wäre in deutscher Sprache...) hier eröffnen können, untergliedert in Salome, CodeAster, CodeSatourne, ... Also Tobi, dann bleib mal hart am Ball und wir freuen uns von Dir zu hören! ------------------ Timo Czorniczek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) in der Umwelttechnik | HSM ist ein erfolgreiches, mittelständisches Unternehmen im Maschinenbau, das auf den Standort Deutschland setzt. Wir gehören zu den marktführenden Herstellern in den Branchen Umwelt- und Bürotechnik. Innovationskraft, Nachhaltigkeit, Qualität, Serviceorientierung, Flexibilität und Zuverlässigkeit sind die Werte, für die das Familienunternehmen HSM steht und die uns antreiben. Durch das Engagement ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 18. Dez. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Habe noch ein bisschen rumprobiert. Mein Problem, bzw. meine Fehlermeldung hatte nichts mit dem Internet zu tun. Es scheint ein Konflikt zwischen meinem Rechner und CAELinux2008 gewesen zu sein. Hatte mit der Grafikkarte bzw. den Grafiktreibern zu tun. Ich habe einfach mal CAELinux2011 probiert. Ich finde die 2011er Version vom ersten Eindruck her wesentlich besser. Zu der Thematik 32-Bit vs. 62-Bit kann ich nun folgendes sagen: Meines Wissens nach haben die meisten Rechner auf aktuellem Stand ein 64-Bit Rechnerarchitektur. Das hat zunächst nichts mit dem Betriebssystem zutun. So hat mein Rechner eine 64-Bit Rechnerarchitektur, läuft aber mit einem 32-Bit Windows Betriebssystem. Ich konnte auf diesem Rechner die LiveDVD der 2011er Version ohne Probleme starten. Nun geht´s mal an die Tutorials. Bin relativ fit in ABAQUS. Mal gucken wie der Unterschied so ist. @Timo: Deutsche Tutorials sind in jedem Fall eine coole Sache. Ich bin als wissenschaftlicher Mitarbeiter unter Anderem mit der FEM-Ausbildung betraut. Oft scheitert es bei den Studenten daran, dass eine englische Anleitung doch nicht so hundertprozentig verstanden wird wie eine deutsche Anleitung. Ist ja irgendwo auch klar. Fremdes Fachgebiet und fremde Sprache zugleich Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
