  Sonstige CAE/ECAD-Tools
  Schaltplan Zeichenprogramm gesucht
Autor Thema:  Schaltplan Zeichenprogramm gesucht (3453 mal gelesen)
nectaflor
Sehen Sie sich das Profil von nectaflor an!   Senden Sie eine Private Message an nectaflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nectaflor
erstellt am: 12. Jan. 2015 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sind auf der Suche nach einem Schaltplan Zeichenprogramm in einer 10 Mann/Frau Firma. Stellen opto-mechanische Maschinen her in sehr kleiner Stückzahl (20-30) die praktisch alle Änderungswünsche vom Kunden beinhalten. So sind viele Maschinen ähnlich aber im Detail hat es Unterschiede - keine Massenproduktion.
Die Maschinen bestehen aus Motoren, Kameras, elektronische Komponenten wie Spannungsversorgung, Embedded Computer etc.
Anforderungen:
-Elektro-Schema zeichnen für mechanische Industrieanlagen
-Schaltschrank Design ist wünschenswert aber nicht zwingend notwendig
-Für 3 Benutzer
-Kabel(-bäume) müssen nicht erstellt werden können
-Schnittstelle zu Solid Edge wäre wünschenswert
Suchen also nicht ein Eierlegende Wollmilchsau die viel zu kompliziert ist zu bedienen. Als Kleinstfirma haben wir auch keinen Elektroplaner angestellt der sich nur dieser Aufgabe widmet.
Natürlich hat jeder seine Vorlieben und Präferenzen und kennt oft nicht mehr als 2-3 eCAD Anwendungen. Vielleicht gibt es trotzdem gute Ideen oder Anregungen. Die Liste an Programmen die ich ausprobieren müsste ist bereits sehr lange, bin deshalb froh um Ratschläge und Tipps.
Anschauen werde ich sicher:
-E3.series : scheint sehr mächtig zu sein. Solid Edge Im- und Export gefällt mir. Evt. viel zu komplex für uns
-WSCAD: macht einen guten Eindruck. Scheint sehr umfangreich zu sein und damit evt. zu komplex
-ePlan Electric P8: wie WSCAD sehr umfangreich.
-TinLine 14 Schema
Nichts
ist
verboten!
erstellt am: 12. Jan. 2015 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nectaflor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nectaflor und willkommen hier auf Cad.de
was ich empfehlen würde steht außer Frage...
Habt ihr Kundenvorgaben was das abzuliefernde CAE-System betrifft oder spielt das keine Rolle da die Pläne z.B. nur für eigene Maschinen beigegeben werden?
Die Verkäufer werden sich sicher hier nicht gerade wie die Geier auf Dich stürzen aber ich empfehle immer sich die Vertriebler der entsprechenden CAE-Systeme einzuladen und nach einem von Dir erstellten Fragenkatalog (sozusagen eine Art Lastenheft was die Software alles können sollte) das alles direkt am System mindestens einmal durchzuspielen. Sicherlich kostet das auch einmal Zeit aber so hast Du schon einmal ein "Gefühl" ob Dir die Software vom Handling schon einmal zusagt, die für euch wichtigsten Punkte erfüllt werden und ein eventueller Datenimport bzw. Datenexport kann man auch gleich ansprechen.
Natürlich werden immer die goldigen Seiten der Software gezeigt und besonders hervorgehoben. Die Probleme kommen dann zwangsläufig im Alltag.
nectaflor
erstellt am: 13. Jan. 2015 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@bgischel: Danke für die Info. Die Herren von EPLAN waren schon im Haus ;-) EPLAN ist eigentlich auch in der Liste.
Kommen sicher noch andere Anbieter dazu. Momentan tendiere ich eben eher zu einer einfacheren und kleinen Lösung. Und genau die findet man nicht so einfach.
Ah, exportiert wird als PDF für den Kunden und unsere Monteure.
[Diese Nachricht wurde von nectaflor am 13. Jan. 2015 editiert.]
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
erstellt am: 13. Jan. 2015 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nectaflor 10 Unities + Antwort hilfreich
in Eurer Firmengröße würde ich WSCAD vorschlagen, da es im Vergleich zu den anderen Programmen günstig ist. Der Leistungsumfang muss heutzutage komplex sein, da es von den Kunden gefordert wird. Das heißt aber nicht dass man alles nutzen muss. Gerade im Sektor der "kleineren Programme" gibt es so einiges, Du brauchst Dir nur mal die Bretter hier im Forum ansehen. Dann auf die entsprechenden Herstellerseiten gehen und informieren.
Alternativ hierzu wäre auch die Möglichkeit einen Dienstleister mit der Planerstellung zu beauftragen. Wenn die Maschinen zum Großteil identisch sind kostet das nach der ersten Erstellung nicht die Welt.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
jcruyff
CAD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von jcruyff an!   Senden Sie eine Private Message an jcruyff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jcruyff
Eplan
Elcad
cofaso
Autocad
erstellt am: 22. Feb. 2018 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nectaflor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nectaflor,
Für Ihre Unternehmensgröße, ich empfehle Ihnen cofaso 7, und der wichtige Punkt ist, dass Sie Eplan P8 Makros in dieses Tool importieren können. Auch Eplan 5 Projekt Import / Export ist möglich.
Grüße,
jcruyff
