Thema: Grauer Kasten über Bemaßung beim Plot (1561 mal gelesen)
pkainer Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 39 Registriert: 09.07.2012
erstellt am: 04. Jun. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab ein Problem mit der 2014er Version beim Plotten. Es wird im Modell/Layoutbereich alles korrekt angezeigt, jedoch wird beim Plotten der Text einer Bemaßung nur als grauer Kasten dargestellt. Kennt hier jemand das Problem? MfG ------------------ IV6-IV8-IV9-IV2009-IV2011-IV2014 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
Beiträge: 474 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 04. Jun. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pkainer
Hi, schau doch mal in den Optionen / Plotten und Publizieren, ob beim Plotten im Hintergrund aktiv ist. Wenn ja, dann mal bitte ohne testen. Würde bei eigenen Bemassungsobjekten im ASD zum Problem passen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp, hat leider nicht funktioniert. Kann es an der Vorlage (.dwt von 2010) liegen, welche vorher nicht mit 2014 abgespeichert wurde? ------------------ IV6-IV8-IV9-IV2009-IV2011-IV2014 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pkainer
erstellt am: 04. Jun. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Datei wurde mit ASD 2014 und einer Vorlage von 2010 erstellt. Wenn wir die dwt-Vorlage migrieren und etwas neues zeichnen, funktioniert alles. Vielleicht ist das der Fehler? ------------------ IV6-IV8-IV9-IV2009-IV2011-IV2014 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pkainer
Hallo, die Bemassungen haben einen Texthintergrund. In den Blöcken mit dem Schnellfilter nach allen MTexten suchen und die Eigenschaft "Texthintergrund" auf NEIN. Die Positionsnummern haben ebenfalls diese Eigenschaft aber zusätzlich noch 3 Schraffuren im Oval. Das kann durchaus von einer Versionskollision kommen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben die Zeichnung nochmals mit der neuen (migrierten) Vorlage erstellt, und jetzt funktioniert alles wie es sollte. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit im Acad, eine schon erstellte Zeichnung mittels einer neuen dwt-Vorlage nachträglich zu aktualisieren? Gruß Peter ------------------ IV6-IV8-IV9-IV2009-IV2011-IV2014 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pkainer
erstellt am: 05. Jun. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pkainer
Hallo, aber jetzt: Die Variable FIELDDISPLAY steuert das: Aus der Hilfe: <0> abschalten der Hinterlegung <1> einschalten der Hinterlegung Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Registrierung Ausgangswert: 1
erstellt am: 05. Jun. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
