Thema: ASD Stahl -> Schriftkopfvariablen (1713 mal gelesen)
Soui21 Mitglied
Beiträge: 667 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 24. Nov. 2013 02:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, sagt mal, ist das nur bei mir so oder funktioniert tatsächlich das automatische Schriftkopf ausfüllen in der deutschen Version 2014 SP1 nicht? Wenn ich die Standardvorlagen nehme 049 dann steht unten nur deutsche Attribute drin aber er füllt sie mir nicht aus, auch wenn ich in den Projekteisntellungen alles ausgefüllt habe. Habe schon einiges versucht Mtext mit VAR_PROJ_NAME eingefügt, normaler Text mit VAR_PROJ_NAME, aus einer italienischen Vorlage den Text auf meine Zeichnung kopiert. Alles vergebens. Kann mir jemand sagen wie ich das hinbekomme? bei 150 Zeichnungen stelle ich mir das ganz schön lästig vor alle Schriftköpfe mit der Hand zu füllen Gruß Soui Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 25. Nov. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Hat es denn in anderen Versionen funktioniert? Wenn ich mir die 049 anschaue, sehe ich keinen Unterschied zwischen der von 2014 und der von 2012. Die Attribute beinhalten dort auch keine entsprechenden Schriftfelder. Da ich mich mich ASD nicht so auskenne (da ich nur die anderen ACADs aus der Suite benutze): Wie werden die Felder dort automatisch ausgefüllt? Über die dst Datei (Manager für Projektunterlagen)? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2013 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Zitat: Original erstellt von Soui21: Wenn man in Youtube mal nach Structural Detailing und Titleblock sucht. Gibt es dort ein Video im dem es erklärt wird allerdings funktioniert das bei mir nicht.
Heißt das nun: "Googlet ruhig mal nach, dann könnt ihr, falls ihr fündig werdet, schon was mit meiner Frage anfangen und muss Antworten auch nicht ignorieren, weil ich sie eh nicht verstehe?"
Soui21 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia Ich denke meine Frage ist verständlich genug formuliert. Das mit Youtube Video habe ich nur erwähnt das es vielleicht Leute gibt die das Video kennen und mit dem selben Problem wie ich zu kämpfen haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
CADchup Moderator
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 03. Dez. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Hi, mir war‘s leider auch nicht verständlich genug. Hat eine Weile gedauert... Bitte realisiere, dass hier i.d.R. Anwender antworten, die genau wie du mit ASD rumeiern! Eine Problembeschreibung mit möglichst vielen und genauen Infos sowie Links zu weiterführenden Infos kann deshalb für die Lösungsfindung schon die halbe Miete sein. Sogar Navy CIS braucht gute Spuren, wenn’s um einen Mord geht. Ein ins Telefon gehauchtes „Hier ist einer tot“ reicht nicht. Apropos Navy CIS. Während der letzten Folge habe ich mir das Video angesehen von dem ich glaube, dass du es gemeint haben könntest. So richtig umfassend informiert habe ich mich danach aber auch nicht gefühlt. Daher lasse ich das mit dem direkten Link. Für alle, die noch des Lesens mächtig sind: Hierum scheint’s zu gehen: http://docs.autodesk.com/STRDET/2014/DEU/filesSTEEL/G UID-E41E2B71-FF9A-48E3-B32D-3098E27546E4.htm?highlighting=parameters Wenn ich es richtig verstehe, können diese Parameter überall in ASD in Textobjekten verwendet werden. Es muss (darf?) sich nicht um Attribute oder Attributsdefinitionen handeln. Wenn ich es weiter richtig verstehe, werden die Parameterinhalte im „Tabellenmanager“ definiert. Ob sie auch die Projekt-Voreinstellungen übernehmen können, weiß ich nicht. Und wenn ich dann immer noch richtig verstehe, müssen die Parameter von Hand über die Objektprüfung aktualisiert werden. Das sind mir persönlich zu viele „Wenns“ und irgendwie sieht das Ganze old-school aus. Ich rate anstelle der Parametergeschichte eher zu allgemeingültigeren Automatismen wie Schriftfelder (FIELDS) und/oder dem vorgeschlagenen Plansatzmanager. Diese Features funktionieren in allen(?) AutoCAD-basierenden Programmen. Eine sorgfältig ausgewählte Kombination aus XRef-Plankopf, benutzerspezifischen Dateieigenschaften, Layoutnamen usw., die man in Schriftfeldern auslesen lassen kann, reduziert die Plankopfarbeit ganz erheblich! Eine der Möglichkeiten wurde zum Beispiel hier umrissen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004443.shtml#000007 Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2013 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen alle miteinander. Ja sind mir persönlich auch zu viele wenn´s, das mit der Objektprüfung, kann ich nochmal versuchen. Ich glaube aber nicht das es damit funktioniert. Dein anderer Link sieht viel versprechender aus. Muss mich damit mal beschäftigen. Danke euch beiden. Ps. Ich werde in Zukunft versuchen mein Problem noch mehr zu detailieren. Gruß Soui Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas246 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 26.02.2013
erstellt am: 10. Jan. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Ähh, ist zwar schon wieder eine Zeit lang her, dass ich mit ASD rumgespielt habe und auf meinem Rechner habe ich gerade kein ACAD . Die deutsche Vorlage von den Schriftköpfen funktioniert nicht. Du musst die Platzhalter umschreiben. In etwa so var_date var_proj_name .....
Suche nach "Printouts in AutoCAD Structural Detailing" in der Hilfe. mfg Thomas
PS: Wie gesagt, ist ne Weile her und kann es grad nicht überprüfen
| Entwicklungsingenieur Part21J Avionik / Elektrik (m/w/d) | Die ADAC Heliservice GmbH steht seit 60 Jahren für höchste Qualität bei Instandhaltung und Modifikation von Hubschraubern und deren Komponenten. Europäische Luftrettungsorganisationen, Polizeibehörden und eine Reihe weiterer gewerblicher und privater Kunden profitieren von unserem Erfahrungsschatz und Komplett-Service, für den mehr als 200 Mitarbeiter an vier Standorten in Deutschland zur Verfügung stehen.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2014 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
