Hoi Matze,
also, 3 möglichkeiten:
1.Generierte Ansicht in ein Layout einfügen & diese dann mit copy/paste in eine neue dwg einfügen; diese dann bei bedarf sprengen. Achtung auf den Maßstab-> wenn dieser 1:1 gewünscht ist muss dieser mit Skalieren angepasst werden.
2.Es kann eine Komplette Zeichnung als dwg abgespeichert werden in dem du im Obijektinspektor auf die Regisitreierkarte Ausgaben gehst & dort die gewünschte Zeichnung mit Rechtsklick anwählst und Ausgabe speichern anwählst. Achtung hier auch wieder Problem mit dem Maßstab.
3.Man kann auch das komplette 3D Modell als ACIS abspeichern (_RBCS_exportmodel) & dann mit dem Befehl abflachen (abfl) ein 2D daraus generieren, vorher aber das 3D Modell so "anschauen" wie du es dann später als 2D haben möchtest.
Wobei ich mit der Methode Nr.3 bei Komplizierten Bauwerken (doppelte Gehrungen, komplizierte ausklinkungen, gebogene Bleche usw....) schlechte erfahrungen gemacht habe da diese zum Teil verloren gehen können...
