Thema: Nach ASD-Neuinstallation Datei nicht mehr zu öffnen (1473 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 7 Professional 64 bit AutoCAD 2012 AutoCAD Structural Detailing 2012
erstellt am: 06. Nov. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe einen neuen Rechner mit Win7 64 bit und AutoCAD Struchtural Detailing 2012. Nun kann ich eine mit dem alten Rechner (WinXP 32bit und ebenfalls ASD 2012) erstellte Datei nicht mehr öffnen. Ich kann zwar als ..._recover speichern, aber nach Reperatur der ..._recover-Datei gibt es wieder einen Absturz. Auf der Datei ist das 3D-Modell und sämtliche Ableitungen gespeichert. Was kann das sein ? Gruß, Roman PS: Leider ist die dwg-Datei 14.2 MB groß, sonst würde ich sie uploaden.
CADchup Moderator
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Nov. 2012 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
CADchup Moderator
erstellt am: 06. Nov. 2012 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hi, wow! Komplettabsturz mit Bluescreen, wenn ich das Dienstprogramm PRÜFUNG laufen lasse. Ebenfalls ASD 2012 unter Win7/64. Reproduzierbar! Ich habe das gute Stück nur in reinem AutoCAD absturzfrei öffnen, bereinigen, prüfen, bereinigen und speichern können. Jetzt lässt die DWG sich auch wieder in ASD öffnen. Ich hoffe, sie funktioniert dort auch noch, so viel Zeit habe ich mir nicht nehmen können. (DWG per Mail zurück) Ob sie nur Schluckauf hatte oder ähnliche Fehler öfter auftreten, kann ich nicht sagen. Erschreckend ist es in jedem Fall. Wenn du einen Subscription-Vertrag hast, würde ich vorschlagen, die kaputte DWG dem Technischen Support zu schicken. Vielleicht verirrt sich irgendwann mal wieder ein Entwickler zu ASD... Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2012 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! @CADchup: Danke für deine Mühe; ich kann aber leider auch die von dir reparierte Datei nicht öffnen - weder mit ASD noch mit ACAD pur. Das selbe Spiel - gleich wieder zu Beginn der Absturz; auch nochmalige Reparaturen meinerseits führen zum Absturz. Ich habe jetzt mal eine Supportanfrage an Autodesk gestellt und die ursprüngliche Datei hochgeladen. Mal sehen - aber ehrlich gesagt erwarte ich mir nach den Erfahrungen der Vergangenheit davon nicht viel. Es scheint so, als ob ASD generell sehr instabil ist - zumal ja das nicht das erste Problem in die Richtung ist. Z. B. konnte dieses Problem nur äußerst unbefriedigend (als Block speichern und in neue Datei einfügen -> Datenverlust der logischen Verknüfungen zu den Positionsnummern war die Folge) gelöst werden. Aber das nur so nebenbei. Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Moderator
erstellt am: 07. Nov. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hi, noch ein Test. Ich habe die Datei geöffnet und zuerst die registrierten Applikationen bereinigt (Befehl -BEREINIG mit der Option RegApp). Anschließend die Standardbereinigung inklusive leerer Texte und 0-Linien (siehe BEREINIG-Dialog). Danach konnte ich die Prüfung laufen und die Fehler beheben lassen ohne dass sich Programm und/oder Windows verabschiedet hätten. Das Ganze sogar in ASD und die Datei scheint zu laufen. Hast du ASD 2012 SP4 installiert? Gruß CADchup
erstellt am: 07. Nov. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Nachdem ich die Datei - egal was ich probiere - nicht öffnen kann, habe ich nun probeweise versucht ein neues Projekt zu erstellen. Und siehe da: ASD erkennt keine Befehle (also keine vom Stahl, Bew. und Schalung). Nur die ACAD-Pur-Befehle werden erkannt. Was kann da sein ? Nach der Neuinstallation habe ich bei ASD nur die Ansicht auf klassisch umgestellt. Einen 2. Start-button habe ich mit ACAD-Pur auf dem Bilschirm. Das starte ich in einem einigenen Profil, wo ich schon einiges umgestellt habe; aber daran kann es ja nicht liegen, oder ? Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Moderator
erstellt am: 07. Nov. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
erstellt am: 07. Nov. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! So, nun bin ich draufgekommen. Ich habe ja benutzerdefiniert installiert und dabei "Datenbank" nicht installiert. Da habe ich scheinbar ein gedankliches "Blackout" gehabt und dabei nur an die gewöhnliche AutoCAD-Benutzung gedacht ... Jetzt habe ich "Datenbank" nachinstalliert und nun kann ich auch die ASD-Datei öffnen. Danke Markus für deine Unterstützung! Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
