  WSCAD SUITE
  Ändern von Artikel Hersteller
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
On-Demand-Webinare zu WSCAD (WSCAD,E-CAD)
Autor(16250) Thema:  Ändern von Artikel Hersteller (945 / mal gelesen)
Belborras
Sehen Sie sich das Profil von Belborras an!   Senden Sie eine Private Message an Belborras  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Belborras
Eplan ProPanel 2.7 HF7 mit P8
WSCAD SUITE X
erstellt am: 22. Feb. 2023 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben in der Artikel Verwaltung über das Kontextmenu "Neuer Eintrag" einen Vorhandenen Artikel als Vorlage für einen ähnlichen benutzt. Nun lässt sich aber weder der Hersteller noch der Lieferant des neuen Artikels wechseln. Man kann, beim "Artikel ändern", alles aus der Herstellerliste auswählen und wird auch Angezeigt aber sobald man auf Ok klickt steht wieder der alte drin.
Momentan behelfen wir uns damit das wir dann am gesetzten Artikel den richtigen Hersteller Eintragen.
Gibt es da einen eleganteren Weg?
MfG Belborras
Interpunktion und Orthographie wird überbewertet!
gika4motion
Elektroniker für Betriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von gika4motion an!   Senden Sie eine Private Message an gika4motion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gika4motion
WSCAD Suite XPlus SP1, WSCAD Electrix 2021 Update 7, SP1 HF, WSCAD Suite 2018, Betaprogramm Electrix ...
erstellt am: 23. Feb. 2023 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Belborras 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Belborras,
schön, dass du dich an der WSCAD Thematik beteiligst. Ich kenne dein Problem und bin gespannt.
Wir haben das gleiche Problem, weil es lt. WSCAD am alter der Artikeldatenbank liegt. Wir haben unsere seit 2015 mitgezogen. Jedoch sollte man bei jedem Versionswechsel der Software, aktuell bei uns 2021 Electrix Update 7, die Datenbank neu aufbauen. Das bedeutet im Artikelmenü in den Einstellungen erstmal eine neue DB und dann die Einträge aus der alten DB übernehmen. so sollte das Problem "theoretisch" behoben sein (lt. Support). Hat bei uns nur leider auch nix geholfen. Ich habe daher einen Workaround verfasst, da bei uns auch keiner Bescheid wusste.
Folgende Lösung:
Du suchst den Artikel der zu ändern ist. Es sollte im besten Fall dann nur einer anzeigt werden. Wenn du mehrere Willst, demensprechend selektieren oder mit * arbeiten.
Dann wählst du oben die Spalte "Hersteller" im Kontextmenü "Spalte ausfüllen" und wählst den Hersteller den du haben willst. Falls ein neuer dann demensprechend mit der Herstellerverwaltung anlegen.
WICHTIG: es werden alle Artikel mit der Spalte ausgefüllt die aktuell angezeigt werden. Ich habe es so schon mal geschafft die DB zu zerstören da ich über zig Artikel den gleichen Hersteller laufen habe lassen.
Übrigens: das Ausfüllen funktioniert mit allen Spalten in der Artikelverwaltung ähnlich.
But least: hab gesehen du warst / bist viel im P8 Board? Wie ist dein Resüme zu WSCAD? habe vorher auch mit P8 2.7 noch gearbeitet. Performance und Systemstabilität ist aktuell viel Luft nach Oben, hoffe auf SP1  - viele Abstürze beim Zoomen und Panning bzw. auch unkontrolliert beim Arbeiten. Hab aber einen 8Kern mit 32GB ram und 16gb video
Besten Dank
Christian
[Diese Nachricht wurde von gika4motion am 23. Feb. 2023 editiert.]
Belborras
WSCAD SUITE X
erstellt am: 24. Feb. 2023 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Workaround.
Wir werden es gleich mal ausprobieren.
Bei uns lief es andersherum Habe mit der Suite 15 - 18 angefangen und sind dann zu ProPanel + P8 2.7.
Beide haben Ihre Vor- und Nacheile. Aber im großen und ganzen finde ich die Möglichkeiten bei P8 besser.
Ich glaube wenn man beide zusammen packt würde man ein ganz brauchbares Programm bekommen
AntjeBLuhn
Elektrokonstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von AntjeBLuhn an!   Senden Sie eine Private Message an AntjeBLuhn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AntjeBLuhn
erstellt am: 13. Mrz. 2023 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Belborras 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen, das könnte auch auf ein Access Problem hindeuten. Wenn ihr das im Ordner Tools mitgelieferte Analyse Tool bzw die Toolbox ausführt, werden solche Probleme erkannt und können ggf behoben werden.
