  WSCAD SUITE
  WSCAD Materialliste Seitennummer
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
Gebäudeautomation im Fokus: Neues White Paper von WSCAD bietet umfassenden Einblick
Autor(16250) Thema:  WSCAD Materialliste Seitennummer (1094 mal gelesen)
StefanS98
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von StefanS98 an!   Senden Sie eine Private Message an StefanS98  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanS98
WSCAD SUITE Professional 2018
erstellt am: 26. Apr. 2021 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
dies ist mein erstes Mal hier, also bitte ich ggf. Fehler in der Etikette zu entschuldigen.
Ist es möglich in der generierten Materialliste neben den Artikeln die Seite (Blattnummer des Stromlaufplans) darzustellen, auf welcher das entsprechende (Haupt-)Element zu finden ist?
Vielen Dank
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 26. Apr. 2021 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanS98 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, sei willkommen hier. Meinst du wirklich WSCAD 5.x ? Weil du in deiner Systeminfo die Suite eingetragen hast.
Ralf
StefanS98
Elektrotechniker
erstellt am: 26. Apr. 2021 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, bin hier im falschen Forum
Grüße Stefan
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 26. Apr. 2021 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanS98 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe den Beitrag mal hier hin geschoben.
Ralf
funkentratzer90
Hardwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von funkentratzer90 an!   Senden Sie eine Private Message an funkentratzer90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für funkentratzer90
erstellt am: 28. Apr. 2021 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanS98 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt bei der Materialliste die Variablen "Pfadangabe". Evtl. ist es das, was du suchst?
StefanS98
Elektrotechniker
erstellt am: 29. Apr. 2021 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nicht exakt was ich mir vorgestellt hatte (nur die Blattnummer), aber die Elektriker, die es aufbauen müssen werden damit klarkommen.
Vielen Dank.
Stefan
