  WSCAD SUITE
  Kabel für Kabelliste sperren
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
Moderne GA- und Elektroplanung von WSCAD auf der Light + Building 2024
Autor(16250) Thema:  Kabel für Kabelliste sperren (1145 / mal gelesen)
AndiHN
Energielek.
Sehen Sie sich das Profil von AndiHN an!   Senden Sie eine Private Message an AndiHN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiHN
WSCAD Suite X Plus
erstellt am: 09. Jan. 2021 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich bestimmte Kabel für die Kabelliste sperren, so dass sie in der Kabelliste nicht angezeigt werden?
CAD-Michl
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Michl an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Michl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Michl
erstellt am: 11. Jan. 2021 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiHN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AndiHN,
du kannst aus dem Kabelmanager direkt deine Kabel selektieren und diese über das Kontextmenü für eine Kabelliste und einen Kabelplan ausgeben lassen.
Always code as if the guy who ends up maintaining your code will be a violent psychopath who knows where you live.
AndiHN
Energielek.
WSCAD Suite X Plus
erstellt am: 13. Jan. 2021 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit ich das richtig verstehe.
Verwaltung->Kabel->Kabelmanager.
Kabel (die generiert werden sollen) markieren->rechts klick->Auswertung Kabelliste und schließlich generieren.
Und dann kommt bei mir die Meldung "Achtung: Keine Vorlage zugewiesen".
Habe allerdings überall eine Kabelliste über die Sammelmappe angelegt und eine komplette Auswertung funktioniert auch.
Ich finde jetzt nicht die Ursache für diese Meldung
