  WSCAD SUITE
  Strukturbereich aktualisieren
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
WSCAD Engineer Training in Köln
Autor(16250) Thema:  Strukturbereich aktualisieren (1218 / mal gelesen)
AndiHN
Energielek.
Sehen Sie sich das Profil von AndiHN an!   Senden Sie eine Private Message an AndiHN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiHN
WSCAD Suite X Plus
erstellt am: 06. Jan. 2021 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man die Referenzkennzeichen z.B. eines Strukturbereiches oder eines Querverweises die auf ein anderes Teilprojekt verweisen aktualisieren, wenn ich im verwiesenen Plan die Strukturkennzeichen geändert habe?
Kann man eigentlich auch einen Querverweis in einem Strukturbereich anzeigen oder muss man hierfür einen freien Querverweis einfügen?
CAD-Michl
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Michl an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Michl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Michl
erstellt am: 07. Jan. 2021 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiHN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AndiHN,
die Querverweise werden normalerweise automatisch aktualisiert.
In den Einstellungen kannst du im Punkt Querverweise eine Modifikation der Ansicht durchführen. Hier ist das Kontrollkästchen "Anzeige für STKZ optimieren" rauszunehmen um die Einstellungen im unteren Bereich wirksam zu schalten.
Falls du so nicht zum Ergebnis kommst, bleibt nur unter Extras/ Prüfen.. noch die Zentrale Datenbank zu bilden.
Always code as if the guy who ends up maintaining your code will be a violent psychopath who knows where you live.
AndiHN
Energielek.
WSCAD Suite X Plus
erstellt am: 07. Jan. 2021 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das bringt alles keine Lösung, vielleicht habe ich mich auch falsch ausgedrückt. Es geht mir hier vorrangig um Strukturbereiche.
Anbei mal 2 Bilder. Ich habe einen Strukturbereich in einem Teilprojekt A zu einem Teilprojekt B eingefügt mit der Endung +NE1. Diese Endung habe ich nun nachträglich im eigentlichen Teilprojekt B auf +AA1 geändert. Ich möchte nun dass sich im Teilprojekt A die Kennzeichnung automatisch ändert von +NE1 zu +AA1. Dazu habe ich sämtliche Prüfvorgänge (Extras -> prüfen -> )ausgeführt, ohne Ergebnis.
In der Strukturbereich Übersicht taucht die alte Kennzeichnung auch weiterhin auf (Bild) und verschwindet erst wenn ich sämtliche Strukturbereich lösche und neu einfüge. Diesen Prozess würde ich gerne automatisieren.
Ingenieur für Entwicklung mechanischer Konstruktionen im R&D (w/m/d)
Anzeige ansehenEntwicklung
CAD-Michl
erstellt am: 11. Jan. 2021 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiHN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AndiHn,
ich würde einen komplett anderen Weg gehen. Ich würde das ganze über den Strukturkennzeichen Browser lösen.
Den kannst du im Kontextmenü vom Projekt finden und von dort würde ich alles steuern. Hier solltest du dich etwas einlesen bevor du den verwendest! Am besten du machst erstmal ne Sicherung vom Projekt und spielst etwas mit dem Browser.
