  WSCAD SUITE u. ELECTRIX
  Project wizard numbering
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
WSCAD Fundamentals Training in Hamburg, ein Seminar am 14.10.2024
Autor Thema:  Project wizard numbering (1118 mal gelesen)
Ger Hankey
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ger Hankey an!   Senden Sie eine Private Message an Ger Hankey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ger Hankey
WSCAD Suite
erstellt am: 11. Nov. 2020 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bitte entschuldigen Sie eventuelle Fehler, ich übersetze ins Deutsche, da es keine Foren für WSCAD auf Englisch gibt!
Ich beginne mit der Erstellung von Makros für den Projektassistenten und suche, ob es möglich ist, das richtige Nummerierungsformat zu erhalten.
Mit der Variablen <#> werden alle Symbole in einem Makro nummeriert. Zum Beispiel wären Sicherungen F1, F2, F3, Lampen wären H4, H5, H6.
Ist es möglich, die Variable so einzurichten, dass jeder Symbolsatz separat nummeriert wird - Sicherungen F1, F2, F3, Lampen H1, H2, H3?
Die automatische Nummerierungsfunktion von WSCAD ermöglicht dazu die Nummerierung im Format "Name #".
Ich möchte prüfen, ob dies möglich ist, ohne die Zeichnungen nummerieren zu müssen, nachdem der Projektassistent sie generiert hat
Vielen Dank!!
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suite X Ultimate
Eplan P8 2.6 + Pro Panel
erstellt am: 13. Nov. 2020 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ger Hankey 10 Unities + Antwort hilfreich
unfortunately those numbering variables aren’t that smart. There are some more numeric count variables documented in the help files [URL= https://www.wscad.com/HELP/English/WSCAD65/SUITE/#t=200_project_wizard%2Fpwz_set.htm&rhsearch=Variable&rhhlterm=Variable&rhsyns=%20]here[/URL].
But none of them can count by letter codes.
BR
Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
YouTube
GitHub
