  WSCAD SUITE
  WSCAD Suite X vs. EPlan P8 Blockeigenschaften - Ziel BMK als SPS Kommentar
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
Die 10 wichtigsten Tipps für die aktuellen Herausforderungen im Schaltschrankbau
Autor(16250) Thema:  WSCAD Suite X vs. EPlan P8 Blockeigenschaften - Ziel BMK als SPS Kommentar (1081 / mal gelesen)
mdheroal
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mdheroal an!   Senden Sie eine Private Message an mdheroal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdheroal
erstellt am: 29. Okt. 2020 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Zusammen,
hätte mal ne Frage an die WSCAD Profis die vielleicht sogar schonmal mit EPLAN P8 gearbeitet haben.
EPLAN bietet die sogenannten Blockeigenschaften mit denen ich frei "programmierbare" Verknüpfungen zwischen Symbolen, Klemmen, Leitungen etc. herstellen kann.
Vorteil dessen sind zum Beispiel automatisierte Kommentartexte um die es mir hier geht...
Kann ich bei WSCAD den Funktionstext meines an das SPS angebundene Symbol auf den Kommentartext des SPS Nebenelements übertragen?!
(Taster "Steuerung Ein" -> SPS Eingang -> SPS Kommentartext übernommen vom Taster --> "Steuerung Ein").
Bei Änderung des Funktionstextes vom Taster ändert sich der Text der SPS automatisch mit um!?
mdheroal
Elektroingenieur
erstellt am: 02. Nov. 2020 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß denn niemand etwas?
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suite X Ultimate
Eplan P8 2.6 + Pro Panel
erstellt am: 02. Nov. 2020 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mdheroal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, nein es gibt leider nichts vergleichbares. Die einzige Funktion die ich kenne die auch nur im Entferntesten die Möglichkeit bietet sind die s.g. Infolink Symbole.
Sind Kanalanschluss und Sensor/Aktor auf der selben Seite dargestellt?
Grüße Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
YouTube
GitHub
mdheroal
Elektroingenieur
erstellt am: 03. Nov. 2020 06:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von DanielPa:
Ja in den meisten Fällen schon, aber wäre ja fein wenn das auch seitenübergreifend gehen würde...
Die Infolink Symbole schau ich mir mal an - aber da bekomm ich wahrscheinlich nicht´s mit in den SPS Kommentar verschoben?!
