  WSCAD SUITE
  WSCAD Suite X Klemmen in den WAGO SmartDesigner exportieren
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
WSCAD Elektrohandwerk Training in Hamburg
Autor(16250) Thema:  WSCAD Suite X Klemmen in den WAGO SmartDesigner exportieren (991 / mal gelesen)
mobuchli
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von mobuchli an!   Senden Sie eine Private Message an mobuchli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mobuchli
erstellt am: 10. Sep. 2020 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich bin neu hier und zeichne seit ca. einem Jahr mit WSCAD Suite X.
Um Arbeit zu sparen möchte ich gerne die Klemmen aus dem CAD direkt in den WAGO SmartDesigner exportieren. Eine Schnittstelle dazu gibt es ja. Die Klemmen welche ich exportiere werden jedoch nicht erkannt. Bei uns im CAD sind die Klemmen mit eigenen Artikelnummern hinterlegt.
Kann es sein, dass die Schnittstelle zwischen WSCAD und WAGO SmartDesigner nur funktionier wenn die Artikelnummer der Klemmen im CAD der Artikelnummer von WAGO entspricht?
Verwendet einer von euch die Schnittstelle?
Danke für eure Hilfe
Gruss mobuchli
CAD-Michl
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Michl an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Michl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Michl
erstellt am: 11. Sep. 2020 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mobuchli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mobuchli,
ja die Schnittstelle verwendet die Artikelnummer von WAGO. Hier nimmst du dann eine Prüfung im SmartDesinger durch und kannst die fehlenden Artikel mit copy&paste wieder in WSCAD einfügen. So stimmt auch deine Materialliste wieder.
Generell würde ich im Feld Artikel immer die Herstellernummer hinterlegen und für eure eigene Artikelnummer ein User Feld anlegen.
Du kannst das auch ganz einfach mit copy &paste in der Artikeldatenbank übertragen. Hier nur bei der Ansicht und Sortierung aufpassen.
Always code as if the guy who ends up maintaining your code will be a violent psychopath who knows where you live.
mobuchli
Automatiker
erstellt am: 11. Sep. 2020 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Michl
Danke für deine Antwort.
Ok das erklärt mein Problem.
Die Herstellernummer in Feld Artikel einzutragen habe ich mir noch gar nie überlegt, war für mich immer klar dass da unsere Artikelnummer hingehört. Dein Vorschlag scheint aber Sinn zu machen. Mal schauen ob wir das aber alles ändern wollen.
Gruss mobuchli
