  WSCAD SUITE
  Klemmleiste lässt sich nicht löschen
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
WSCAD Electrical Installation Training in Münster
Autor(16250) Thema:  Klemmleiste lässt sich nicht löschen (1393 / mal gelesen)
Schnelly
Elektroniker für Betriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Schnelly an!   Senden Sie eine Private Message an Schnelly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnelly
erstellt am: 15. Jul. 2020 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich habe ein kleines Problem bei einem Schaltplan den ich gerade erstelle.
Ich habe einige Klemmleisten gesetzt die einen Falschen Namen bekommen haben (-A19/-A20).
Da ich diese Bauteilbezeichnungen für andere Bauteile benötige wollte ich sie aus dem Klemmen-Manager löschen, damit ich sie wieder vergeben kann. Wie auf dem Bild zu sehen ist es aber nicht so einfach wie gedacht.
Die Option "Löschen" bleibt ausgegraut und mit der "Entf" Taste tut sich auch nichts.
Die Klemmleiste beinhaltet auch keine Klemmen mehr.
Mache ich etwas falsch oder ist es tatsächlich nicht möglich einen Vergebenen Namen zu löschen?
MfG.
Schnelly
T.CAD
Sehen Sie sich das Profil von T.CAD an!   Senden Sie eine Private Message an T.CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.CAD
erstellt am: 16. Jul. 2020 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnelly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schnelly,
ist die Klemmleistenverwaltung eingeschaltet?
CAD-Michl
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Michl an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Michl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Michl
erstellt am: 16. Jul. 2020 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnelly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schnelly,
das ist eine virtuelle Klemme.
Du kannst diese über den Extras/Prüfen/Zentrale Datenbank bilden und anschließend auf virtuelle Elemente löschen automatisch entfernen lassen.
Somit kannst du den neuen Namen wieder verwenden.
Manuell kannst du auch über den Material Explorer die Klemme suchen und von Dort aus entfernen.
Always code as if the guy who ends up maintaining your code will be a violent psychopath who knows where you live.
Schnelly
erstellt am: 16. Jul. 2020 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Ich konnte die Klemmen erfolgreich löschen und die BMK wiederverwenden.
MfG. Schnelly
