| | | Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport | | | | WSCAD Electrical Installation Training in München |
Autor(16250)
Thema: Platzhalter Rahmen Kompatibilität WSCAD 5.5 / Suiten (1454 / mal gelesen)
rudin Mitglied staatl. gepr. Elektrotechniker
Beiträge: 31 Registriert: 15.02.2015 BS: Windows 7 64-Bit Prof. Service Pack 1 Intel Xeon(R) CPU E31270 @ 3,4 GHz Install. Arbeitsspeicher 8 GB WSCAD Suite 2012 Vers. 6.1.21.0 (10.02.2015) SP1 WSCAD Suite 2014 Vers. 6.1.21.0 (10.02.2015) SP1
erstellt am: 23. Jun. 2020 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe MitstreiterInnen, in der WSCAD Vers. 5.5 habe ich in der Projektverwaltung einige Felder zusätzlich definiert (Genehmigt und Version) (Datenbank "Prjverw.mdb). In den Suiten tauchen diese Platzhalter als "benutzerdefinierte Projekt-Attribute 0" auf, werden aber nach einem Rahmentausch nicht mit den entprechenden "Werten" überschrieben (sie übernehmen die Daten nicht). Unter Eigenschaften-->Projekt-->Zusatzangaben tauchen die Werte auf, stehen hier aber in den Feldern "Zusatzangabe Projekt-Attribute (5 und 6). Im Rahmen und in den generierten Listen fehlen sie aber auf den einzelnen Seiten, d.h. Zusatzangaben 5 und 6 sind hier leer. Hat "Eine(r)" schon einmal das gleiche Problem beobachtet? Mir fällt nur ein, dass ich in den WSCAD 5.5 Formularen (Rahmen), die benutzerdefiniertn Felder durch die Zusatzangaben (1 bis 6) ersetzen muß. Diese werden ja anscheinend von den Suiten übernommen. Für sachdienliche Hinweise bin ich sehr dankbar, verbunden mit freundlichen Grüßen rudin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VauWee Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 28.09.2004 (VM: Windows XP Professional, WSCAD Mega4.0, Mega4.2, Pro5.1, Pro5.5) Windows 11 Suite 2018/2019, Electrix
erstellt am: 25. Jun. 2020 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudin
Hallo rudin Wir hatten dasselbe Problem. Die Texte werden mit importiert, aber sie werden auf andere Platzhalter gespeichert. In der Suite auf der Teilprojekt Sammelmappe Rechtsklick > im Kontextmenü > Projekttexte editieren... auswählen. Das Fenster maximieren. Darin sind alle Blattkopftexte in Tabellenform zu sehen. Mit Rechts-Klick auf eine Spaltenüberschrift die Spalten Zusatzangabe11-16 (so war es bei uns) einblenden. Darin sollten die Texte aus der Version 5.5 zu sehen sein und diese müssen in die entsprechende Felder für Suite kopiert werden. Z.B. Zusatzangabe11 (in 5.5 Dateiinhalt) nach Dateiinhalt (für Suite) kopieren (!) Und so mit allen anderen gleich vorgehen. Ich schreibe bewusst kopieren (!) und nicht ausschneiden/einfügen! Wird das Fenster nicht mit OK (unten rechts) verlassen, werden die vorgenommene Änderungen nicht gespeichert und dann sind u.U. die Daten verloren. Ich hoffe ich konnte helfen. Gutes Gelingen. VauWee
erstellt am: 28. Jun. 2020 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VauWee, vielen herzlichen Dank für Deine Antwort . Sorry, dass ich mich erst so spät melde! Habe Deine Anweisungen befolgt, bei mir waren es andere Platzhalter, die sich die Suite genehmigt hatte. Einen freien Text (Himweis mit welcher WSCAD-Version der Plan erstellt wurde) hatte die Suite bei mir auf den Platzhalter "Zusatzangabe 7" gelegt. Möglicherweise kommt es auch noch auf die Suite-Version an, welche Platzhalter die jeweilige Suite nutzt. Lange Rede kurzer Sinn: Ich habe jetzt meine benutzerdefinierten Platzhalter durch die, in WSCAD 5.5 schon vorgesehenen Zusatzangaben 1 bis 3 ersetzt, damit klappt es sehr gut. Davon habe ich ja sogar noch die Zusatzangaben 4 bis 6 frei . Mein Problem ist, dass ich mit den zur Verfügung gestellten Resourcen sehr sparsam umgehe. Daß das Knausern nicht immer von Vorteil ist, kann man an diesem Fall gut sehen. Ich glaube, die Default-Felder der Projekt- datenbank werden bei der Konvertierung am ehesten sauber umgesetzt. Ich hoffe, ich kann mich einmal revanchieren, wird aber mit den Suiten schwer werden, weil ich noch immer bevorzugt mit der 5.5 arbeite und dann bei Bedarf die Pläne in die Suite 2014 (meine aktuellste) importiere. Viele Grüße rudin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VauWee Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2020 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudin
Hallo rudin Du tust gut daran, Projekte in die Suite zu Portieren. Suite 2018 ist die letzte Version, die das Importieren aus der 5.x Version noch ermöglicht. Ab Suite X ist das leider nicht mehr möglich. Die stabilste Version war für uns Suite 2018. Die Versionen 5.x werden nicht mehr supportet. Grüsse VauWee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2020 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi VauWee, Danke für Deine Infos. Ich bin seit der Version 3.1 mit WSCAD unterwegs und mit der Suite 2014 ausgestiegen. Dies hatte im Wesentlichen zwei Gründe: 1. Ich bin seit 2016 theoretisch Rentner. Da ich aber wie viele Soloselbständige nicht den Rentenbeitrag eingezahlt habe, um heutzutage komfortabel davon leben zu können, bin ich froh, mir noch etwas dazu verdienen zu können. Das wäre im Angestelltenverhältnis sicherlich sehr viel schwieriger. Wenn ich genug Zeit habe, macht mir die Arbeit auch noch Spaß! 2. Hat mir nach dem Eigentümerwechsel von WSCAD die Geschäftspolitik nicht mehr so recht gefallen. Vielleicht kann ich ja dem Einen oder Anderen der übersehen hat, rechtzeitig von 5.5 oder früher nach den Suiten zu portieren, dabei noch (unentgeltlich) helfen . Ich erstelle auch heute fast alle neuen Symbole mit der Version 5.5; das Konvertieren klappt ja mit den Suiten recht gut. Viele Grüße und frohes Schaffen Rudi N.
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 30. Jun. 2020 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudin
Zitat: Original erstellt von rudin: ...Vielleicht kann ich ja dem Einen oder Anderen der übersehen hat, rechtzeitig von 5.5 oder früher nach den Suiten zu portieren, dabei noch (unentgeltlich) helfen...
Der Rudi, selbst als Rentner macht er die Preise kaputt. Nichts für ungut ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
