  WSCAD SUITE
  Zielverdrahtung weg
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
Hosokawa Alpine AG: Standardisierte Elektrokonstruktion im Sondermaschinenbau (WSCAD)
Autor(16250) Thema:  Zielverdrahtung weg (1400 / mal gelesen)
oc-mag
Sehen Sie sich das Profil von oc-mag an!   Senden Sie eine Private Message an oc-mag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oc-mag
erstellt am: 05. Mrz. 2020 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit neuestem funktioniert meine Zielverdrahtung nicht mehr (Pfeile,Winkel,Verbindungen). Habe ich etwas deaktiviert und wie kann ich dies wieder ändern?
Dank und Gruß
funkentratzer90
Hardwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von funkentratzer90 an!   Senden Sie eine Private Message an funkentratzer90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für funkentratzer90
erstellt am: 05. Mrz. 2020 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oc-mag 10 Unities + Antwort hilfreich
was bedeutet denn "funktioniert nicht mehr"? Kannst du sie nicht mehr platzieren oder verbinden sie sich nicht mehr mit den Symbolen?
Kann dir nur mal raten unter Extras -> Einstellungen (Optionen) -> Symbol nachzusehen, ob der Haken "Auto-Verbindung" drin ist.
Ansonsten wären nähere Beschreibungen nicht schlecht.
oc-mag
erstellt am: 05. Mrz. 2020 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich konnte sie nicht mehr platzieren.
Das Problem konnte aber die Hotline gerade lösen.
Leider war das Benutzerprofil zerschossen, daher funktionierte auch die Kommandoleiste der ZV nicht mehr.
