Thema: Betriebsmittelkennzeichnung (724 mal gelesen)
 | Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
GrumiRimm Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 29.02.2020
erstellt am: 04. Mrz. 2020 01:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Blackbox für eine Symbol erstellt (SPS Karte). Diese Karte hat 16 Anschlüsse. Im Symbol sind 8 Anschlüsse vorhanden. Jetzt füge ich auf 2 Seiten das Symbol ein und möchte die selbe BMK verwenden. Bei Eingabe der BMK auf der 2 Seite kommt die Meldung das die Bezeichnung schon verwendet wird. Kann man eine BMK öfters verwenden? LG Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
funkentratzer90 Mitglied Hardwareentwickler
 Beiträge: 29 Registriert: 17.12.2018
erstellt am: 05. Mrz. 2020 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GrumiRimm
Hallo GrumiRimm, wenn du statt der Blackbox eine Gerätebox verwendest, dann ist das möglich. Zusätzlich kannst du in den Eigenschaften bei einen von denen den Haken "Master" setzen. Dann bekommst du auch einen Querverweis zwischen den Elementen. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2020 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GrumiRimm
GrumiRimm Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2020 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GrumiRimm Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2020 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2020 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GrumiRimm
Die Blackbox ist nur ein Kasten, an dem du die Anschlüsse definierst. Was im Inneren ist, ist der Software egal. Hier geht es nur um ein Bauteil, dessen Anschlüsse von Aussen zugänglich ist. Ist ähnlich, wie wenn du im Symbol Editor einen Rechteck zeichnest und die Anschlüsse an den Rand machst. Die Gerätebox hat die Funktion ebenfalls. Mit dem Unterschied, dass die Symbole, die innerhalb der Box sind, ebenfalls mit berücksichtigt werden. Wenn du eine Box zeichnest und z.B. einen Taster in die Box mit rein machst, dann wird das BMK der Gerätebox dem BMK des Tasters vorangestellt. Die Artikeln der zusätzlichen Symbole werden auch auf die Gerätebox bezogen. Vergleichbar z.b. mit einem Tasterfeld. Das "Gehäuse" entspricht der Gerätebox, die zusätzlichen Taster haben zusätzliche BMK und Artikeln. Hoffe, ich habe den Unterschied verständlich erklärt MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
