| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Electrical Installation Training in Leipzig |
Autor(16250)
Thema: Abbruchpfeile (1635 mal gelesen)
funkentratzer90 Mitglied Hardwareentwickler
Beiträge: 47 Registriert: 17.12.2018
erstellt am: 09. Jan. 2020 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe aktuell ein Problem bezüglich den Abbruchpfeilen. In meinem Projekt habe ich einen Schaltplan in einem Einbauort angelegt. Da dies mehrmals 1:1 gebaut wird, habe ich neue Einbauorte angelegt und den Plan kopiert. Jetzt passiert aber, dass mehrere Sendepfeile in Einbauort +A zu dem Empfangspfeil in Einbauort +B verweist. Der Leitungsname ist zwar der Selbe, jedoch wäre es schön, wenn er innerhalt des eigenen Einbauorts bleibt. Kann man irgendwo die Einstellung machen, dass Abbruchpfeile nicht Ortsübergreifend gesucht werden? Oder hat jemand einen anderen Vorschlag? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 10. Jan. 2020 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für funkentratzer90
Hallo, das Problem ist bei mir auch schon aufgetaucht. Ich habe vieles probiert um die Zuordnung zu erhalten, hat aber nichts funktioniert. Da nichts funktionierte habe ich die Abbrüche eindeutig gemacht (also feldbezogen). ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2020 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade, hab ich mir fast schon gedacht. Ich habe aber zwischenzeitlich noch etwas experimentiert und eine Lösung gefunden, jedoch noch gewartet, ob es was besseres gibt: In den Einstellungen (Optionen) -> Querverweis kann man die Häkchen ausschalten, dass Anlage und Einbauort mit angezeigt werden. Optisch sieht es natürlich gut aus, für Auswertungen immer noch ein großes Problem. -> KEINE LÖSUNG Unter Verwaltung -> Abbruchstellen öffnet sich der Manager für Abbruchstellen. Man kann seitlich den Einbauort filtern lassen. Ich lasse mir nur einen Ort anzeigen und schreibe in allen Verbindungsnamen die gleiche Bezeichnung ein. Für den nächsten Einbauort bezeichne ich die Verbindungen einen tick anders. Resultat: Es scheint, als ob dies funktioniert. Was das noch nach sich zieht, wenn die Verbindungen alle den selben Namen haben weiß ich noch nicht. Trotzdem ist die Lösung momentan meine bevorzugte. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2020 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für funkentratzer90
Ds Problem ist, dass WSCAD Anlage und Ort ignoriert (Zumindest beim Abbruch). Sonst würde es nicht anlagenübergreifend querverweisen. Ich habe zumindest keine Einstellung gefunden. Meine Lösung bestand darin einen Teil der Anlage in den Leitungsnamen zu übernehmen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Absynth07 Mitglied Elektrozeichner
Beiträge: 12 Registriert: 10.10.2018 Windows 10 WSCAD 5.5 bis Suite X
erstellt am: 13. Jan. 2020 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für funkentratzer90
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 13. Jan. 2020 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für funkentratzer90
DanielPa Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suite X Ultimate Eplan P8 2.6 + Pro Panel
erstellt am: 14. Jan. 2020 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für funkentratzer90
Hi, für die, die mit Makros arbeiten, eine kleine Erleichterung: Vor den eigentlichen Leitungsnamen den Platzhalter <Anlage> und/oder <Ort> eintragen. Diese werden beim platzieren des Makros automatisch entsprechend der Seite gefüllt. VG Daniel ------------------ “Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.” ~ Standard Definition YouTube GitHub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2020 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
