  WSCAD SUITE
  Fehlermeldung beim Beenden SuiteX
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
Ledinek: Hersteller von Holzverarbeitungsmaschinen nutzt WSCAD (WSCAD)
Autor(16250) Thema:  Fehlermeldung beim Beenden SuiteX (784 / mal gelesen)
rakoe
Sehen Sie sich das Profil von rakoe an!   Senden Sie eine Private Message an rakoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakoe
EPLAN electric P8 Professional 2.9
WSCAD 3.0 - 5.5 Professional
WSCAD Suite 2018
WSCAD Suite X Expert
WSCAD ELECTRIX ROCKET
Windows 10 Prof.
erstellt am: 18. Dez. 2019 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe ein Problem beim Beenden der SUITE X. nachdem ich das SP3 installiert habe, erscheinet bei mir beim Beenden des Programmes immer die im Bild dargestellte Fehlermeldung.
Wenn ich die Zeichnung vorher im Programm-Manager schließe, und WsCad dann beende, kommt die Fehlermeldung nicht.
Ich habe bereits die Settings gelöscht, damit sie sich wieder neu generieren - kein Erfolg.
Ich habe das Update wieder rückgängig gemacht - kein Erfolg.
Ich habe die SUITE neu installiert - kein Erfolg.
Der WsCad-Support weiß auch nicht mehr weiter, außer dem Hinweis, das es vielleicht an meinem Windows 7 liegen könnte.
Vielleicht hat ja irgend jemand ein ähnliches Problem und hätte eine Lösungsvorschlag.
Kuddel30
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Kuddel30 an!   Senden Sie eine Private Message an Kuddel30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuddel30
WSCAD Suite Maintenance 2017
erstellt am: 18. Dez. 2019 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte mal so ein ähnliches Problem. lag an einem Fehlerhaften Projekt, welches ich aus der 2018 Version Importiert hatte
rakoe
WSCAD Suite 2018
Windows 10 Prof.
erstellt am: 18. Dez. 2019 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe schon versucht, die Projekte zu entfernen und dann nur mit den Muster-Projekten zu arbeiten - aber die Fehlermeldung taucht immer noch auf.
