  WSCAD SUITE
  WSCAD SUITEX Symbol Kabelader
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
Perfektes Zusammenspiel zwischen WSCAD und dem TIA Selection Tool und TIA-Portal von Siemens
Autor(16250) Thema:  WSCAD SUITEX Symbol Kabelader (1842 / mal gelesen)
straseba
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von straseba an!   Senden Sie eine Private Message an straseba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für straseba
erstellt am: 13. Nov. 2019 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier und hoffe jemand kann mir weiterhelfen
Ich habe folgendes Problem...
habe ein neues Kabeladersymbol gezeichnet und beim einsetzen in
den Plan funktioniert auch alles (Auswahlfenster des Kabelmanagers öffnet sich...) aber die die Autoverbindungen werden durch mein
Symbol durchgezeichnet was ich in diesem Fall nicht möchte.
Hat jemand eine Idee wie man das Lösen kann???
Sebastian
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 13. Nov. 2019 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für straseba 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Kaabelader trennt eine Verbindung ja nicht auf, wie z.B. ein Kontakt.
Edit: Was möchtest du darstellen? Ein Spiralkabel?
Ralf
straseba
Elektroniker
erstellt am: 13. Nov. 2019 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das soll ein Schleppkabel (Hängekabel) sein und das Symbol stellt ja eigentlich nur einen flexiblen Leiter dar.
Hatte gehofft das es vielleicht etwas gibt im Editor damit WSCAD weiß, dass die Leitung nicht durch das Symbol durchgeht
Ikkah90
Construkteur
Sehen Sie sich das Profil von Ikkah90 an!   Senden Sie eine Private Message an Ikkah90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ikkah90
WSCAD Suite seit .15
DDS CAD 8-10
Ziemer CAD
Elcom
erstellt am: 14. Nov. 2019 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für straseba 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von straseba:
das es durchgeht ist die feste Eigenschaft des Ader Symbols. Ansonsten musst du halt das von dir angelegte Symbol einfach als Info zwischen rein legen und für die Materialliste sperren. Dann hast du wenigstens Optisch die Info. Darauf folgen das Standard Kabel Symbol zeichnen.
LG
Es lebe die Vorherrschaft der E-cad Systeme... oder auch nicht
