  WSCAD SUITE
  Suchfunktion Projekt-Explorer
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
Steigerung der Kundenzufriedenheit durch schnellere Prozessdurchläufe - Was die PLM-/ERP-Anbindung des E-CADS bringen kann
Autor(16250) Thema:  Suchfunktion Projekt-Explorer (1340 mal gelesen)
wscad-user
Anwendungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von wscad-user an!   Senden Sie eine Private Message an wscad-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wscad-user
erstellt am: 10. Okt. 2019 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe WSCAD'ler,
wir haben nun auch mal den Sprung auf die SuiteX gewagt.
Wir starten mit dem Programm auf Null und schon tauchen die ersten Fragen/Probleme auf.
Ich möchte die Struktur im Projekt-Explorer folgendermaßen aufbauen;
Projektnummer
-> Auftragsnummer
  -> Position
      -> Gerät
Ich könnte die Struktur über die Projektgruppen realisieren und unter der Position kommt dann das Projekt mit der Dokumentation.
Was ist aber wenn ich irgendwann mal 1000 Projekte habe und nach einer speziellen Auftragsnummer suche.
Ich habe dann keine Lust jede Projektgruppe zu öffnen.
Eine Suchfunktion habe ich hierfür leider vergeblich gesucht. kann man das evtl. über Filter realisieren? Habe jetzt mal testweise 3 Projekte aufgebaut mit Stufen bis zum Gerät. Filter 1 eingestellt nach Gerätenummer und suchen lassen. Die Testprojektordner von WSCAD sind verschwunden aber es bleiben noch alle Projektgruppen sichtbar wobei nur definitiv eine Projektgruppe diese Gerätenummer enthält.
Evtl. könnt ihr auch weitere Tipps geben wie man eine logische Projektverwaltung im Explorer aufbaut.
Bis dato hatten wir so was nicht. Wir haben für jede Dokumentation ein einzelnes Projekt angelegt und eine Zeichnungsnummer vergeben. Ob schon mal für das Projekt was gemacht wurde konnte allerdings so nie nachvollzogen werden.
sonnige Grüße
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suite X Ultimate
Eplan P8 2.6 + Pro Panel
erstellt am: 10. Okt. 2019 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wscad-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde in deinem Fall die "Sortier-Funktion" verwenden. Diese müsste eigentlich Gruppier-Funktion heißen. Man kann bis zu 5 Projekteigenschaften festlegen die als Gruppierung dienen (siehe Online-Hilfe)
Die "manuellen" Projektgruppen sind meiner Meinung nach zu Fehleranfällig (weil drag&drop möglich ist), außerdem muss man die Daten doppelt eintragen.
Bei der Suche nach einer bestimmten Auftragsnummer kannst du dann wie du schon entdeckt hast die Filter-Funktion nutzen.
VG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
YouTube
GitHub
wscad-user
Anwendungstechniker
erstellt am: 15. Okt. 2019 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von DanielPa:
VG Daniel
Hallo DanielPa,
dein Tipp hat super funktioniert und ist einfach anzuwenden....
lediglich in der Filterfunktion würde ich mir dann z.B. wünschen das ich mir meinen Filter so bauen kann wie ich ihn brauche; z.B. Filter 1 soll nur Zeichnungsnummer beinhalten. Aber die anderen Spalten kann ich leider nicht löschen.
Aber es vereinfacht so schon einiges in der Übersicht...
Danke für deinen Tipp.
