  WSCAD SUITE
  Strukturkennzeichenübersicht WSCAD Suite X
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
Ledinek: Hersteller von Holzverarbeitungsmaschinen nutzt WSCAD (WSCAD)
Autor(16250) Thema:  Strukturkennzeichenübersicht WSCAD Suite X (1105 / mal gelesen)
john8919
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von john8919 an!   Senden Sie eine Private Message an john8919  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für john8919
WSCAD SUITE X
erstellt am: 09. Sep. 2019 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand von euch schonmal eine Strukturkennzeichenübersicht in WSCAD dargestellt bzw. ausgewertet?
Meine Frage hierzu wäre, gibt es dafür weitere Standard Vorlagen, bis auf diese eine "Strukturkennzeichenübersicht A4 01.0001.wsSML"?
Siehe Bild im Anhang!
Vielen Dank!
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 09. Sep. 2019 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für john8919 10 Unities + Antwort hilfreich
was fehlt dir denn? Hast du das Formular einmal im F.-Editor geöffnet?
Ralf
john8919
Elektrokonstrukteur
WSCAD SUITE X
erstellt am: 10. Sep. 2019 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich bin mit der vorhandenen Standardvorlage nicht ganz zufrieden
Ich hätte gerne eine Vorlage, die jede einzelne Struktureigenschaft, wie z.B. Einbauort, Funktion, usw. in einer Zeile anzeigt und dahinter die Beschreibung dargestellt wird.
Anfangs dachte ich, es gäbe hierfür mehr Vorlagen, vermutlich gibt es von WSCAD nur diese eine. Ich komme vermutlich nicht drum herum mir meine Vorlage über den Vorlagen-Explorer zu erstellen
So zum Beispiel:
Funktionale Z.      Beschreibung
==xxx                xxx
==xxx                xxx
Funktion            Beschreibung
=xxx                xxx
=xxx                xxx
+Einbauort          Beschreibung
+S1                  Schaltschrank 1
+K1                  Klemmenkasten 1
Vielen Dank!
