  WSCAD SUITE
  WScad SUITE X Hilfskontakt
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
Ledinek: Hersteller von Holzverarbeitungsmaschinen nutzt WSCAD (WSCAD)
Autor(16250) Thema:  WScad SUITE X Hilfskontakt (1521 mal gelesen)
piau1111
Sehen Sie sich das Profil von piau1111 an!   Senden Sie eine Private Message an piau1111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piau1111
erstellt am: 07. Aug. 2019 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
Ich möchte gerne einen Hilfskontakt 1 Öffner oder 1 Schließer an eine Drosselspule oder NH-Lastrennschalter platzierren, Rechts Horizontal daneben und der Querverweis soll jetzt unterhalb des Hilfskontaktes stehen und nicht wie der Kontaktspiegel für Schütze im unteren Teil erscheinen.
Bei einem Motorschutzschalter funktioniert das einwandfrei, aber bei der Drosselspule oder bei dem NH-Lastrennschalter ist das nicht so einfach möglich.
Vorgehensweise.
-Ich hole mir aus der Bibliothek Kennung Q einen NH-Lasttrennschalter, platziere den im Stromlaufplan.
-Markieren -> Symboleditor
-Ich füge jetzt einen Andockpunkt nach Rechts hinzu
-Definiere das ganze jetzt als Spule
-Speichern
Was mache ich falsch bei den Motorschutzschalter gleiche Vorgehensweise und alles ok.
Habe auch schon 6.Schalt und Schutz sowie  3.Motorschutz und Starter eingestellt. -> Bringt auch nichts, außer das jetzt das BMK von Q auf F wechselt was ja auch nicht ok wäre
Hat jemand eine Idee???
CAD-Michl
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Michl an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Michl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Michl
erstellt am: 08. Aug. 2019 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piau1111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo piau111,
der weg den du gehst ist soweit richtig. Wichtig ist das du wenn du das ganze fertig hast, in die Einstellungen von Bauteil gehst und unter dem Punkt "Spule" die Kammausrichtung auf rechts stellst und die Checkbox "Kamm sichtbar" aktivierst.
Anschließend kannst du das abspeichern und verwenden.
Mit freundlichem Gruß
CAD-Michl
BTV (m/w/d) Automotive
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte....
Anzeige ansehenFahrzeugtechnik
piau1111
erstellt am: 08. Aug. 2019 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
vielen Dank, ja funktioniert einwandfrei
