  WSCAD SUITE
  Materialliste
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
WSCAD Engineer Training in Köln
Autor(16250) Thema:  Materialliste (1304 / mal gelesen)
Christian324
Sehen Sie sich das Profil von Christian324 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian324  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian324
erstellt am: 21. Feb. 2019 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komme bei WSCAD mit der Materialliste nicht ganz zurecht. Ich habe ganz normal bei meinem Plan die Materialliste generiert und habe aber in der entsprechenden Liste zusätzliche Artikel, die gar nicht im Stromlaufplan eingesetzt wurden. Wo liegt da der Fehler?
Ich habe den Plan vorher von einem bestehenden Projekt kopiert und angepasst. Kann es daran liegen, dass die zusätzlichen Artikel in der Materialliste sind?
Die WSCAD-Hilfe bringt mich da keinen Punkt weiter.
Danke im vorraus.
MFG
Layer8
Sehen Sie sich das Profil von Layer8 an!   Senden Sie eine Private Message an Layer8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Layer8
erstellt am: 21. Feb. 2019 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian324 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Christian,
Du hast vermutlich virtuelle Elemente im Projekt.
Schau mal in deinen "Material-Explorer" (Ansicht/Zusatzfenster)
oder für unter "Extras/Prüfen" eine Neubildung der "Zentralen Datenbank" aus.
Bei der Meldung bezüglich der Übernahme von Elementen musst du dann "Nein" klicken.
