| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Fundamentals Training in Münster |
Autor(16250)
Thema: Problem Zusatzartikel in Materialliste (2251 / mal gelesen)
jbelec Mitglied Elektromeister
Beiträge: 5 Registriert: 15.01.2019
erstellt am: 15. Jan. 2019 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand das Porblem, dass in der Suite X Zusatzartikel die man bei einer Schützspule einträgt (z.B. Diode), nach dem generrieren der Materialliste nicht auftauchen. Hingegen werden Zusatzartikel z.B. bei einem Schalter problemlos dargestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Layer8 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 13.12.2016
erstellt am: 17. Jan. 2019 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jbelec
erstellt am: 18. Jan. 2019 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal alle Einstellungen und die Ausgabe der Materialliste als screenshot angehängt. Wie man im Quickeditor sehen kann, werden die Zusatzartikel nicht dargestellt (hier mal auf 9Q1 bezogen). In der Vorgängerversion funktioniert alles mit den selben Einstellungen. Ich werde wohl WS-CAD kontaktieren. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Michl Moderator
Beiträge: 39 Registriert: 18.01.2019
erstellt am: 23. Jan. 2019 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jbelec
Hallo jbelec, in den Einstellungen der Materialliste kannst du die Auswahl treffen. "Zusammen+RKZ inkl. Zusatzteile" Anschließend kannst du die Materialliste generieren und siehe da..alle Artikel vorhanden. ------------------ Mit freundlichem Gruß CAD-Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2019 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-Michl Moderator
erstellt am: 28. Jan. 2019 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jbelec
Hallo jbelec, hmm..dann muss irgendwo der Wurm drin sein. Ich würde empfehlen die Artikeldatenbank zu überprüfen, ob hier die richtige eingestellt wurde(Extras/Einstellungen/Stammdaten). Wenn nicht kannst du unter Extras/Projektdatenbank bilden.. eine article.mdb in deinem Projekt erzeugen lassen. Anschließend kannst du diese in deine Master Datenbank importieren. Nun den Vorgang wieder ausführen und es sollte geklappt haben. ------------------ Mit freundlichem Gruß CAD-Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2019 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wenn ich bei Deinem Vorschlag des Datenbank bilden / import nichts falsch gemacht habe, brachte dies leider auch keinen Erfolg. Ich habe jetzt bereits bei WS-CAD ein Ticket, und das Projekt hochgeladen. Mal sehen, was hier falsch läuft. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2019 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt folgende Erkenntnis: Folgende Bauteile habe ich von WS-CAD Universe runtergeladen: - 3RT2018-1BB42-ZX95 Schütz - 3RH2911-1HA01 Hilfschalterblock - 3RT2916-1EH00 Diode Ich habe explizit Bauteile ausgwählt, die in meiner Datenbank nicht vorhanden sind. Wenn nun der Schütz im Schaltplan angelegt wird, und diesem der Zusatzartikel 3RT2916-1EH00 zugewiesen wird, funktioniert die anschließende Erzeugung der Materialliste. Wird aber dem Schütz im Schützmanager ein Hilfkontakt z.B. 3RH2911-1HA01 zugewiesen (siehe Bild), verschwindet bei der anschließenden erzeugten Materialliste der Zusatzartikel. Warum das so ist, keine Ahnung, aber das sind bei mir die Auswirkungen. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Michl Moderator
erstellt am: 31. Jan. 2019 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jbelec
Komisch.. Habe das jetzt auch nochmal ausprobiert und bei mir passt es. Hier noch paar Bilder dazu. Würde mal im Support anrufen, die können dir bestimmt helfen.
