  WSCAD SUITE
  WSCAD richtige wahl?
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
Isar Aerospace: Electrical Engineering im Raketenbau (WSCAD)
Autor(16250) Thema:  WSCAD richtige wahl? (2131 / mal gelesen)
funkentratzer90
Hardwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von funkentratzer90 an!   Senden Sie eine Private Message an funkentratzer90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für funkentratzer90
erstellt am: 17. Dez. 2018 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumgemeinde,
ich bin neu hier in diesem Forum und bräuchte mal eure Erfahrung mit WSCAD.
Ich arbeite in der Hardwareentwicklung und unsere Firma möchte ein neues CAD System für unsere Geräte einführen. Wir sind dabei auf WSCAD gestoßen. An sich die Schaltplanerstellung, Artikeldatenbank etc. scheint schon recht gut zu funktionieren. Aber eine große Frage bleibt mir dennoch offen, was eventuell ein K.O.-Kriterium darstellen könnte. Kurz zu unseren Geräten: Wir bauen Verstärker in 19'' Einschüben (von 1kW bis 60kW, Bauform auch entsprechend hoch). Wir bauen nicht (ich sag mal typische) Schaltschränke, wie man sie vom Maschinenbau her kennt (also Tiefe schränke mit Montageplatte), sondern eben Einschübe (ich betone das immer wieder gerne mal  ). Dabei sind ca. 90% der verbauten Komponenten Platinen, die von uns selbst gelayoutet wurden (Herstellung der Platinen erfolgt extern).
Mir geht es nun um das CE-Modul (Cabinet Engineering). Wenn wir schon eine solche Software anschaffen, dann soll auch das Layout in 3D vernünftig möglich sein. Meine Frage nun: Können solche 3D-Layouts für Geräteeinschübe vernünftig mit WSCAD überhaupt gemacht werden? Mir kommt es so vor, als wäre die Funktion eher auf Schaltschränke reduziert.
Um mein geschriebenes etwas zu veranschaulichen habe ich noch ein Screenshot von unserer Mechanischen Konstruktion im Anhang.
Mit freundlichen Grüßen
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 17. Dez. 2018 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funkentratzer90 10 Unities + Antwort hilfreich
die Frage kommt mir irgendwie bekannt vor... Arbeitest du in Aholming?
Bezüglich der Frage: WSCAD kann es ja recht egal sein, wie groß der "Schaltschrank" ist. Und die 19"- Einschübe stecken ja bestimmt auch in einem Rackschrank, damit wäre die Software schon überlistet...
Zu der Darstellung in 3D kann ich nichts sagen, vielleicht einmal abwarten bis ein Poweruser erscheint, oder einen Vertriebler aus Bergkirchen kontaktieren wegen einer Demonstration.
Ralf
funkentratzer90
Hardwareentwickler
erstellt am: 17. Dez. 2018 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon einmal für deine Antwort.
Nein, ich arbeite in Viechtach. Vielleicht haben ja mehr das selbe Problem wie ich
Mir geht es nur darum, die Schaltschränke, die ich bisher in der Demo "bauen" konnte, lassen scheinbar nur eine Montageplatte zu, auf denen die Bauteile geknipst wäre. Bei mir sähe es dann so aus, dass auf der Montageplatte nochmal eine Montageplatte (90° stehend) geschraubt wird, dann die Platinen entsprechend platziert.
Auf meinem Bild wäre das in etwa Dargestellt. Da befindet sich seitlich eine Platine, die verdrahtet werden soll (man erkennt noch die Kühlkörper), dann auf der eher linken Seite befindet sich stehend ein Block, der ein "Sandwich" aus Platinen darstellen soll. Dies sind 3 aufeinander gesteckte Schaltungen.
Es war bereits ein Vertreter im Haus, der dies aber (zumindest aus dem stegreif) auch nicht beantworten konnte.
CAD-Michl
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Michl an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Michl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Michl
erstellt am: 22. Jan. 2019 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für funkentratzer90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Funkentratzer90,
in der WSCAD Software kannst du die Darstellung für die Panels darstellen. Hier kannst du dir den Schrank im Cabinet aufbauen und anschließend kannst du daraus ein Makro erstellen so das du den Schrank immer wieder verwenden kannst. Anschließend kannst du die einen Einschub aufbauen der auch einem Standard entspricht. Diesen Einschub kannst du anschließend in den Schrank einsetzen. Habe dir mal ein Bild angehängt wie es aussehen könnte. Wenn du noch die .step Daten hast wird das ganze auch in 3D Angezeigt.
Wenn du das nun im Schaltplan verdrahtest und im Cabinet ablegst wird dir auch eine direkte Verknüpfung erstellt. Im www.wscaduniverse.com sind auch die Artikeldaten zu solchen Einschüben vorhanden. Die Software ist hier sehr flexibel und du kannst die Symbole nach deinen Wünschen anpassen und darstellen.
Mit freundlichem Gruß
CAD-Michl
