| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| Steigerung der Kundenzufriedenheit durch schnellere Prozessdurchläufe - Was die PLM-/ERP-Anbindung des E-CADS bringen kann |
Autor(16250)
Thema: Datenübernahme WSCAD SUITE 2017 (2320 / mal gelesen)
cader41 Mitglied Projektant, Techniker
Beiträge: 3 Registriert: 10.12.2018 WS_CAD 5.5; WSCAD SUITE 2017; DELL XPS 15 9560
erstellt am: 10. Dez. 2018 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier. Wer kann mir helfen. Ich muß Daten aus mehreren bestehenden WS 5.5 Dateien in die WSCAD SUITE 2017 übernehmen. Mit dem Anklicken der Extras: Datenübernhame WSCAD 5.x kommt statt des Wizards, der die Datenübernahme ermöglichen soll,eine Fehlermeldung mit der ich nichts anfangen kann. Darin heißt es unter anderem: Unbehandelte Ausnahme in einer Komponente der Anwendung. Ein Element mit dem gleichen Schlüssel wurde bereits hinzugefügt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VauWee Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 28.09.2004 (VM: Windows XP Professional, WSCAD Mega4.0, Mega4.2, Pro5.1, Pro5.5) Windows 11 Suite 2018/2019, Electrix
erstellt am: 11. Dez. 2018 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cader41
Guten Tag Wenn es bei den Daten sich um Projekte handelt, werden diese über die Projektverwaltung (Menü Projekt > Import > WSCAD 5.x ...) importiert. Über Extras > Datenübernahme werden eher die Artikedatenbank, Symbolbiblitheken, Makros, Vorlagen, usw. übernommen. Gutes Gelingen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2018 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VauWee, auch diese Möglichkeiten habe ich ausprobiert. Es erfolgt in jedem Fall, ob Zeichnungsdateien unter Extras, oder ganze Projekte (über das Menü Projekt) - Teile davon - immer die gleiche Antwort: Unbehandelte Ausnahme... Leider führte der Hinweis nicht zum Erfolg. Aber was soll's Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VauWee Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2018 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cader41
Hallo nocheinmal Dann würde ich die Datenquelle, also das Projekt in der 5.5 Version, überprüfen: 1. In der Projektverwaltung Projekt > Sicherung ausführen. 2. Im Hauptfenster Datei > Komprimieren/Reinigen ausführen. 3. Automatik > Schützenverwaltung > Projektdatenbank neu bilden, ausführen. 4. In der Suite Daten import neu ausführen. Gutes Gelingen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Michl Moderator
Beiträge: 39 Registriert: 18.01.2019
erstellt am: 13. Feb. 2019 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cader41
Hallo VauWee, nachdem ich seit Ende letzte Woche das Windows – Update auf 1809 durchgeführt habe, kann ich das Problem beim Import der 5.5er Projekte auch nachvollziehen. Wenn ich ein Rollback auf 1703 mache, kann ich diesen Import wieder durchführen.
------------------ Mit freundlichem Gruß CAD-Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RsRo Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 23.09.2014
erstellt am: 14. Feb. 2019 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cader41
Hallo. Mit dem selben Problem habe ich mich an WSCAD gewandt, und die Bestätigung bekommen, das dies mit dem Update/Upgrade von Windows zusammenhängt. Die aktuell abschließende Information zum Problem ist, das die Suite ja offiziell nur für Win10V1703 freigegeben ist. Tja, danke dann schon mal ... vielleicht kommt ja noch mal was. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZJörg Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 17.06.2016 WSCAD Suite 2015
erstellt am: 18. Feb. 2019 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cader41
Zitat: Original erstellt von RsRo: [i]...Die aktuell abschließende Information zum Problem ist, das die Suite ja offiziell nur für Win10V1703 freigegeben ist. ...
Microsoft gibt für 1703 allerdings das Supportende mit 9. Oktober 2018 an, zumindest für alle, die nicht die Enterprise-Edition benutzen.
erstellt am: 18. Feb. 2019 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bedanke mich allen, die halfen mein Problem zu lösen. Ich hatte mich erfolglos bei WSCAD um eine diesbezügliche Antwort bemüht, sie aber nicht bekommen, mit dem Hinweis auf den gekündigten Wartungsvertrag. Mittlerweile habe ich nach einigem Probieren herausgefunden, dass mit der SUITE 2014 (unter Benutzung von Win 10 (1809) doch eine Möglichkeit des Imports besteht. Auf unserem System mußte man dazu nur zugehörige DEMO Projekt öffnen und einen Stromlaufplan laden. Dann war es möglich die 5.5er Projekte bzw. Einzeldateien zu wandeln. Diesen kleinen Umweg betrachten wir als akzeptabel. Danke nochmals für Eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RsRo Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2019 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cader41
Wow! Wie kommt man denn auf diese Lösung? Wie auch immer: vielen Dank für die Info. Tatsächlich funktioniert das hier ebenfalls. Davon ausgehend, das hier von WSCAD nichts mehr kommt, versuch' ich diesen Hack im Hinterkopf zu behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ikkah90 Mitglied Construkteur
Beiträge: 9 Registriert: 08.03.2019 WSCAD Suite seit .15 DDS CAD 8-10 Ziemer CAD Elcom
erstellt am: 27. Mrz. 2019 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cader41
Meines Wissens geht das Importieren von WSCAD 5.5 Projekten bis zur 2017 einwandfrei. Jedoch muss man auch wirklich darauf achten das es sich dabei wirklich um eine 5.5er Datei handelt. MfG ------------------ Es lebe die Vorherrschaft der E-cad Systeme... oder auch nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
