  WSCAD SUITE
  Fehler in Klemmenplan
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
WSCAD präsentiert ELECTRIX ROCKET auf der SPS 2023 und zeichnet Premium Partner aus
Autor(16250) Thema:  Fehler in Klemmenplan (2411 / mal gelesen)
computerpap
Sehen Sie sich das Profil von computerpap an!   Senden Sie eine Private Message an computerpap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für computerpap
erstellt am: 12. Nov. 2018 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Schaltplan über mehrere Seiten erstellt. Auf diesen Seiten habe ich ua. die Potentiale für Nullleiter und Schutzleiter verlegt. An diesen beiden Potentialen
hängen mehrere Klemmen. Wenn ich einen Klemmenplan erstelle, gibt es das Problem, dass nicht alle Nulleiterklemmen bzw. Schutzleiterklemmen mit Brücken verbunden sind.
Was mach ich da falsch?
computerpap
computerpap
erstellt am: 12. Nov. 2018 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier mal ein Bild zum besseren Verständnis.
Layer8
Sehen Sie sich das Profil von Layer8 an!   Senden Sie eine Private Message an Layer8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Layer8
erstellt am: 20. Nov. 2018 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für computerpap 10 Unities + Antwort hilfreich
Kontrollier mal die Verbindungselemente.
1.
Wenn du bei Funktionen (Rechtsklick) schaust, muss das trennen/ verbinden sauber funktionieren.
2.
Achte auf den Punkt am ZV-Element, wo die zwei Linien zusammen kommen.
Sollten nicht zu viele Drähte auf eine Klemmstelle gehen.
Ansonsten eher den Plan mal posten.
Ingenieur/Ingenieurin (m/w/d) Fachrichtung Versorgungs- oder Elektrotechnik
Die Deutsche Rentenversicherung Rheinland ist der kompetente Ansprechpartner für Versicherte, Rentner und Arbeitgeber in allen Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung sowie der medizinischen und beruflichen Rehabilitation. Mit über 3.600 Beschäftigten in der Hauptverwaltung Düsseldorf und rund 8 Millionen Kunden ist die Deutsche Rentenversicherung Rheinland einer der größten Regionalträger. Die ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
Layer8
erstellt am: 20. Nov. 2018 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für computerpap 10 Unities + Antwort hilfreich
1.
2.
