| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| Hosokawa Alpine AG: Standardisierte Elektrokonstruktion im Sondermaschinenbau (WSCAD) |
Autor(16250)
Thema: Handhabung Hilfskontakt mit Andockpunkt (2079 / mal gelesen)
RothM4711 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 27.02.2012
erstellt am: 13. Okt. 2018 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe Eaton Hilfskontakt für FAZ Artikel aus WSCAD Univers geladen. Finde keine Anleitung zu Handhabung MCB Schalter mit Hilfskontakt über Andockpunkt zu kombinieren. Benötige eine Anleitung. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Absynth07 Mitglied Elektrozeichner
Beiträge: 12 Registriert: 10.10.2018 Windows 10 WSCAD 5.5 bis Suite X
erstellt am: 15. Okt. 2018 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RothM4711
Moin, das geht ganz einfach! Richtiges Symbol auswählen: DIN 81346 --> 05_02_Leitungsschutzschalter (MCB) --> Automat_(MCB)_1P+Hi. Im Schütz Manager als neuen Artikel hinzufügen und in den Plan setzen. Hier erscheint das Symbol ohne den Kamm der Hilfskontakte! Als Zusatzartikel den Hilfskontakt einsetzen. Wenn nun einer der Hilfskontakte gesetzt wir, erscheint der Kamm mit dem Querverweis automatisch! Solang keiner der Hilfskontakte genutzt wird, ist auch kein Kamm zu sehen. ------------------ Gruss Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VauWee Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 28.09.2004 (VM: Windows XP Professional, WSCAD Mega4.0, Mega4.2, Pro5.1, Pro5.5) Windows 11 Suite 2018/2019, Electrix
erstellt am: 16. Okt. 2018 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RothM4711
Guten Tag Allerseits Es gibt eine zweite Möglichkeit Hilfskontakte zu einem Symbol mit Kamm auszuwählen bzw. zu verändern. Im Kontextmenü zum gesetzten Symbol (rechtsklick auf dem Symbol) wählt mal Kontaktkamm bearbeiten. Im folgenden Dialogfester "Schütz bearbeiten / erweitern" kann über die Artikeldatenbank der(die) dazu passende(n) Hilfskontakt(en) gewählt werden. Diese werden als Kamm zum Symbol hinzugefügt bzw. zum bestehenden Kamm angehängt. Im Schütz-Manager erscheinen diese als "Aufsatz". Vorteil von dieser Variante Hilfskontakte zu erfassen, ist, dass der Kamm, unamhängig davon wieviele Kontakte belegt worden sind, vollstädig angezeigt wird. In der Materialliste werden diese, sowie auch in der Lars' Variante, mit ausgewertet. Gutes Gelingen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VauWee Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2018 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RothM4711
Guten Tag Allerseits, zum zweiten Mal Es gibt eine dritte Möglichkeit: Trick 77. Dazu muss aber ein neues Dummy-Symbols vom Typ Spule erstellt werden. Das Dummy-Symbol (Typ Spule!) besteht lediglich aus einem Einfügepunkt, einem Andockpunkt (z.B. mit Ausrichtung nach Rechts) und einer BMK. Durch entsprechender Kathegorisierung (im Symboleditor) werden später passende Artikel aus der Datenbank gefiltert. Wird nun das neu erstellte Dummy-Symbol mit gedrückter Ctrl-Taste eingefügt, kann dieses in einer Master/Slave Bezihung einem anderen Symbol zugeordnet werden. Dabei geht man wie folgt vor. 1. Wir setzten mit gedrückter Ctrl-Taste das Dummy-Symbols. Symbol bleibt Blau und ein "Gummiband" ist am Cursor zu sehen. 2. Anschliessend wird das dazugehörige Master-Symbol z.B. einen Sicherungsautomaten angeklickt. Nun ist die Master/Slave Bezihung erstellt. 3. Wir wählen der passende Artikel aus der Datenbank aus, in unserem Fall der Hilfskontakt-Block. 4. Als letztes werden Kontakte belegt. Der Kontaktkamm wird nun beim Einfügepunkt, in unserem Fall rechts, angezeigt. Master- und Slave-Symbol bilden eine Einheit, wenn diese markiert, Verschoben oder neu nummeriert werden. Im Schütz-Manager erscheint der Hilfskontakt-Block als eigenständiges Spulen-Symbol. Die BMK ist mit _1 ergänzt worden. z.B. heisst das Master-Symbol, z.B. ein Sicherungsautomat, F10, so wird die BMK des Hilfskontaktes F10_1 heissen. Vorteil von dieser Variante ist, dass z.B. Hilfskontakte Standard-Symbolen zugeordet werden können, die nicht als Spulen-Symbole existieren oder vorgesehen sind. Zudem gibt es vermehrt Hersteller, die für Zubehörteile wie Hilfs-/Signalkontakten ein und dasselbe Produkt verwenden, die mehrfach einem Schaltgerät zugeordnet werden. Alle Kontakte haben dieselben Anschlussnummern (z.B. 13/14) und können so über die BMK auseinander gehalten werden. Gruss VauWee
ReneKostolnik Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 05.03.2023
erstellt am: 15. Dez. 2023 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RothM4711
OMG, richtig guter Tipp und cooles Feature. Genau sowas hat mir in meinem kurzen Leben als ECAD Zeichner schon öfter gefehlt. Leistungsschalter und deren beliebige Zusatzartikel lassen sich damit sehr gut am Master darstellen. Das was EPLAN irgendwie nativ macht und viel kompakter darstellt. ------------------ Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Dez. 2023 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RothM4711
Hi, mal eine Frage weil es dazu passt: Gibt es mittlerweile eine Spule in der Legende (meine aktuelle Version ist 2018). Da ich viele Leistungsschalter habe muss ich auch Ein- und Ausschaltspulen an der Legende anlegen und da muss ich halt immer tricksen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. (Henry Ford) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2023 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RothM4711
In den DIN Symbolen gibt es "On" und "Off"-Spulen in der Kategorie Leistungsschalter (06_01 müsste es sein). Leistungsschalter als Spule ODER Hauptelement mit mehr oder weniger guten Neben- oder Zusatzelementen gibt es da auch. Ich konnte die bisher nicht so gut nutzen, weil mein "Einarbeiter" bei den Leistungsschaltern nur mit Haupt-/Nebenlementen arbeitet und alle Schaltersymbole selbst erstellt hat und die DIN gar nicht nutzt. Mit o.g. Trick des Andockens als Slaveelement kann man alle Symbole, auch die DIN-Symbole natürlich viel besser nutzen und "on the fly" erweitern ohne immer wieder neue Symbole zu basteln. ------------------ Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2023 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RothM4711
Hallo Rene, danke für deine Antwort. Ich hätte es halt gerne in der Legende gehabt. Welche Version habt ihr? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. (Henry Ford) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
